benzin = super ?!
Re: benzin = super ?!
Beitrag von Aron » Mo 10.12.07 17:16
Frank309 hat geschrieben:Laut ADAC sollen die Motoren mit Alukomponenten bereits bei 10% Ethanol arge Probleme kriegen.... Frag mich ob's in Deutschland dann noch normales Super Benzin geben wird.....
Worauf beziehen sich die Angaben genau? Weil seit Jahrzehnten gibts im PKW Bereich ausschließlich Aluzylinderköpfe, Kolben sowieso.
Ist das im Bezug auf Temperaturen gemeint? Das wäre dann wohl nur ne Softwaresache -> Gemischregulierung. Oder im Bezug auf Verschleiß, hier sind Standartkraftstoffe seit dem Bleiaus auch entsprechend Additiviert und in die Richtung geht sicherlich auch einiges zu machen.
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Beitrag von vulkanus » Mo 10.12.07 18:26
Jup, ists. Normalbenzin hat ~91 Oktan, Super hat 95 Oktan und Super Plus hat 98 Oktan.
Und ganz Ich-stopf-so-gern-nen-Ölkonzern-geile Typen nehmen dann ViPower und Co mit 100+ Oktan.
KTM - Ready to repair :D
Frank309
Spätbremser
Postleitzahl: 14513
Beitrag von Frank309 » Mo 10.12.07 23:01
Aron hat geschrieben:
Bezieht sich darauf, dass das Ethanol das Alu angreift... sprich... die reagieren miteinander...
Beitrag von Aron » Di 11.12.07 00:08
Frank309 hat geschrieben: Bezieht sich darauf, dass das Ethanol das Alu angreift... sprich... die reagieren miteinander...
Sicher, Kondenswasser und Säuren, welche bei der Verbrennung von Fossilen Kraftstoffen entstehen greifen auch Aluminium an, fraglich wäre in erster Line wie stark sich das auf die Dauer auswirkt.
Finden kann man dazu sehr wenig, ausser das abgeraten wird Äthanol in reinen Aluminium Kraftstoffverteilersystemen zu raten.
Wie genau z.B. bei E85 so eine Reaktion auf die Lebensdauer wirkt kann man nirgends finden, nur das Volvo seit Jahren in Schweden mit E85 wohl sogar problemlos fährt.
Viel kritischer wär z.B. noch Methanol, Stichwort Biodiesel und auch da gibts bei Kolben etc keine Probleme.
Wenn sowas vom ADAC kommt kann ich nur wieder an die deutsche Automobillobby denken, wichtigster Partner dafür sind Konzerne Wie Shell, welche kein Raps und Getreide anbauen. :floet:
Frank309
Spätbremser
Postleitzahl: 14513
Beitrag von Frank309 » Di 11.12.07 13:47
Jupp... so in der Art meinte der ADAC es auch... da von Hersteller keine Freigaben für über 5% Ethanol existieren, kann man wenn man sicher gehen will nur noch Super Plus tanken...
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Beitrag von vulkanus » So 23.12.07 18:42
N-TV: Normalbenzin vor dem Aus
n-tv hat geschrieben:Bülow erwartet, dass Normalbenzin 2008 "relativ schnell fast komplett vom Markt verschwindet".
Gestern an unseren Tankstellen: Benzin und Super waren gleich, Diesel 1 Cent teurer...
