zak
- Auspuffpolierer
von zak » Mo 02.01.06 11:59
206 HDi, Öltemp- und Ölstandsanzeige
EZ 09/2001
blueLion
- Motorabwürger
von blueLion » Mo 02.01.06 12:31
206 XS HDi, Öltemp- und Ölstandsanzeige
EZ 07/2000
MiX3R
- Strafzettelsammler
von MiX3R » Mo 02.01.06 14:22
--->>>Öltemp- und Ölstandsanzeige
ist das nicht ein gerät???
gobo206
- AufGelbbremser
von gobo206 » Mo 02.01.06 14:37
Nö, das eine Zeigt den Füllstand (im 206 oben wo der KM-Stand ist und falls er geht) und das andere die Temperatur von 0° beim Start bis zu 90° C im Idealfall! Wenn höher kommts irgendwann in den roten Bereich!
MiX3R
von MiX3R » Mo 02.01.06 15:06
wenn man doch gerade den motor angemacht hat, zeigt die tempanzeige den füllstand (hat auch in dem moment spezialbeleuchtung an) und nach etwa 5 sec schaltet das ding in temperaturmodus um (spezialbeleuchtung schaltet sich aus).
--->>>(im 206 oben wo der KM-Stand ist und falls er geht)
da wird bei mir nur km-stand angezeigt und inspektioninterwal
gobo206
- AufGelbbremser
von gobo206 » Mo 02.01.06 15:15
Ok Du hast ja ja auch noch nen nicht Multiplexer!
Kann gut sein, daß das bei denen so ist!
MiX3R
von MiX3R » Mo 02.01.06 15:39
was ist der unterschied zwischen den beiden (also multiplexer und nicht multiplexer)?
gobo206
- AufGelbbremser
von gobo206 » Mo 02.01.06 16:27
Einen Kennste ja schon! Da es aber zuviele Modellvarianten gibt alleine was den Tacho angeht, gib besser mal Tacho 206 bei eBay an und schau die Dir an!
Sorry die Liste wäre mir grade zu lang!
Habi
- Lacklecker
- Postleitzahl: 12435
von Habi » Mo 02.01.06 19:32
206 HDi 110 FAP
grand Filou Cool ohne Öltemp
EZ 07/2005
engeldane
von engeldane » Di 03.01.06 16:47
206 HDi 1,6l 16V 110 FAP Quicksilver
Mit Ölstand, ohne Öltemperatur
206 Quiksilver HDi 1,6l 16V
