Ich hätte auch noch einen Denkansatz für die nichtgläubigen.
Stell dir vor, du bist (nein, nicht Deutschland) das Flugzeug und deine Beine sind das Fahrwerk.
Jetzt hast du aber Inlineskates an. Die Rollen deiner Inliner besitzen keinen eigenen Antrieb.
Deine Beine kannst du auch nicht bewegen, weil sie einen mehr oder weniger Starre Konstruktion sind.
Jetzt stellen wir dich mit deinen Inlinern auf ein Laufband. Das Laufband rennt jetzt meinetwegen 30 sachen. Du selbst stehst still, während die Rollen deiner Skates eben rollen. Die U/min der Rollen hängt von deren Durchmesser ab, aber das kann uns hier auch völlig egal sein.
Wenn jetzt eine weitere äußere Kraft angreift, ( in diesem Fall die Turbinen) dann wirst du auf dem Laufband vorwärts geschoben.
Also nochmal - wenn du auf dem Laufband stehst und eine Hand packt dich am Rücken und schiebt, dann bewegst du dich. Da kann das Laufband dagegenhalten was es will.
(wir nehmen hier alle Reib- und Haftungsgrößen als ideal 0 an, weil die Reibung in einem Lager der Turbinenleistung eines Flugzeugs nichts entgegenzusetzten hat.)
Wie auch schon mehrfach geschrieben wurde, verkürzt sich die Startbahn nicht und auch sonst hat das Band keinen Einfluss auf den Startvorgang.
Der Ansatz mit den Wasserflugzeugen ist auch nicht schlecht. Ein Flugzeug braucht keine Reifen zum Fliegen, deshalb werde die Reifen dann beim fliegen auch eingefahren.
