Dirk@205
- ADAC-Fan
- Postleitzahl: 50767
von Dirk@205 » Di 13.05.08 13:43
Geh mal davon aus, dass es Videotext ist. Bei RTl gibts z.B. auf Seite 895 Fahndungsdetails vom BKA.
Grüße,
Dirk
-INSOMNIAC-
- Benzinpreisignorierer
von -INSOMNIAC- » Di 13.05.08 16:19
aha.
na siehste... das würde ja passen wenn der text nur bei rtl auftaucht.
wenn die glotze das bildsignal durcheinander bringt (viedeotext ist ja quasi unter dem normal sichtbaren bereich angehängt wenn ich mich recht entsinne) wäre das bestimmt ne brauchbare erklärung.
wär aber schon lustig wenn der so durcheinander kommt.
ließe sich aber leicht testen.
mal auf anderen sendern schaun dass da was auf der entsprechenden seite liegt und das normale bild dann nach entsprechenden fehlern überprüfen.
Das Eis braucht noch ein paar Minuten - Der Herd ist noch voll.
Chef unserer Stammkneipe
CaliforniaPug
- Motorabwürger
von CaliforniaPug » Di 13.05.08 16:56
also rein theoretisch ist es durchaus möglich fremdsignale über funk in so ein kabel einzuspeisen - unter "gut abgeschirmt" findet man gerade diese elendigen HF Kabel (z.B. von Buchse zur Glotze) nicht im lexikon. ich würd einfach, falls möglich und die motivation groß genug ist, die fernseher austauschen und schauen was passiert. so könnte man zumindest ausschließen, dass der fehler am fernseher liegt. das videotextsignal wird über die vertikale austastlücke gesendet (also in dem zeitpunkt wo der elektronenstrahl wie bei einer schreibmaschine eine zeile nach unten springt und wieder "links" beginnt). am plausibelsten wäre natürlich eine fehlfunktion im Tuner oder ein Kaputtes Antennenkabel...
205 Rallye 1.3 Serie
