[PC]Rechner stürzt ab-> Bluescreen (Bilder + Logfile inside)
Sordey307
Auspuffpolierer
Re: [PC]Rechner stürzt ab-> Bluescreen (Bild + Logfile in
Beitrag von Sordey307 » Mo 24.07.06 18:02
madmat hat geschrieben:
Sordey307 hat geschrieben:hier vermutlich noch ne wichtige Ergänzung:
Das ist in der Tat interessant, die wmiaprpl wird meist von "unsauberen" Systemtools benutzt und abgeschossen.
Schrott wie "TuneUp", "Sysinfo" , die ganzen Bars von Ebay, Google usw.
Einfach mal sämtliche "die braucht man unbedingt"-Software entfernen, so lange bis im Systray nur noch Uhr, Lautsprecher und USB Symbol zu sehen sind, Toolbars gleichermassen entfernen.
Also... :D
TuneUp Utilities benutze ich schon länger und das ohne Probleme. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Diese 1-Klick-Wartung sorgt (meines Erachtens) immer mal wieder für Ordnung im gesamten PC. Das kannte ich sonst nur von Norton Utilities. War mir aber zu sehr ressourcenraubend.
Wenn Du sagst es soll unbedingt runter, kann ich es aber trotzdem machen.
Dieses 0&0 Clever Cache habe ich rausgeschmissen (auf dem BIld schon nicht mehr im Tray).
Den Rest kann ich doch nicht entfernen, da zwingend benötigt (oder?). U.a. ist dort Netgear (internet), Logitech (Mouse + Keyboard), irgendwelche Soundeinstellung (ist schon von Anfang an vom Motherboard mit dabei, benutze ich aber nie, ist das evlt. der Soundtreiber???).
Und nun... :heul:
LionHeart
Re: [PC]Rechner stürzt ab-> Bluescreen (Bilder + Logfile
Beitrag von LionHeart » Mo 24.07.06 18:07
Weil die Datei wg311tn5.sys gehört zu der Netgearkarte (siehe Bluescreen). Eventuell neue treiber oder die Karte nochmal neuinstallieren. Oder als letzte Möglichkeit: der Windows hat ja eine Rücksetzfunktion zu einem bestimmten Datum, also setzte es zu einem Zeitpunkt zurück, als der PC noch ohne Probleme lief. ;)
P.S.: ich sag mal so meine Taskleiste ist auch nicht gerade leer. :D (TuneUp benutze ich auch ;), super geil das Programm)
gr4vy
NOS - Junky
Re: [PC]Rechner stürzt ab-> Bluescreen (Bilder + Logfile inside)
Beitrag von gr4vy » Mo 24.07.06 18:21
gibt es ein bestimmte "vorraussetzung", dass dieser fehler auftritt? hatte letztens auch ein ähnliches problem, anfangs meldete der bluescreen eine .sys datei vom soundtreiber, aber nach und nach alle anderen möglichen .sys dateien, selbst sogar die ntfs.sys.. ende vom lied war ein defekter noname-ram riegel :augenroll: selbst der memtest von ms hat den nicht finden können..
wenn bei deinem bluescreen jedoch immer die selbe .sys datei gemeldet wird, deaktiviere mal deine netgear karte (bau evtl ne andere netzwerkkarte ein) und schau dann noch mal ob das problem immer noch auftritt!
2005: '91 205 Look, 44kW
2005 - 2006: '94 306 XR, 55kW
Sordey307
Auspuffpolierer
Beitrag von Sordey307 » Mo 24.07.06 18:29
gr4vy hat geschrieben:gibt es ein bestimmte "vorraussetzung", dass dieser fehler auftritt?
Nein, zumindest ist sie mir noch nicht aufgefallen.
Der Tausch der Netgear-WLAN-Karte ist nur durch den Kauf einer anderen möglich. Ist also leichter gesagt, als getan. :heul:
Was die Sache auch komplizierter Macht, ist dass der Absturz immer nur alle paar Stunden passiert. Somit kann ich eventuel positive Ergebnisse nur schwer nachvollziehen.
Werde evtl. über Nacht die Netgear-Karte deaktivieren und den PC laufen lassen. Mal sehen was passiert.
Habe über Everest mal drei Benchmark-Speichertests gemacht. Liefen einwandfrei.
Sting
Beitrag von Sting » Mo 24.07.06 21:20
Von der Ferne ist sone Diagnose immer schlecht.
Versuchs mal bei den Leuten hier:
http://www.computerbase.de/forum/
Die ham immer recht gute Tipps parat.
Ansonsten gibts hier noch ein Programm mit der du deine CPU mal testen kannst:
http://users.bigpond.net.au/cpuburn/
Allerdings glaube ich weniger an ein CPU-Problem.
ich nehme auch an, dass es an der Netzwerkkarte liegt.
Versuch mal dein komplettes System auf den neuesten Stand zu bringen, also
Treiber (Mainboard, Grafikkarte, Netzwerkkarte, . . .)
Windows-Updates
(http://www.winboard.org/forum/made-winb ... post276602)
Wenns dann noch auftritt Netzwerkkarte mal ausbauen und mal n bißchen dran arbeiten oder was du sonst noch so dran machst. Wenns funktioniert Netzwerkkarte einbauen und nochmal testen.
Poste doch dann nochmal was passiert ist.
Sordey307
Auspuffpolierer
Beitrag von Sordey307 » Mo 24.07.06 21:39
Sting hat geschrieben: Ansonsten gibts hier noch ein Programm mit der du deine CPU mal testen kannst:
Ich arbeite gerade Deine Tipps ab. Vielen Dank.
Inwiefern hilft mir diese Software? Kann dort ja nur ne Zeit angeben, wie lange er die CPU unter Vollast laufen lassen soll.
Habe jetzt nur mal eine Minute gemacht. Da passierte nichts. Kein Absturz. Anschliessend sagte er, dass der Text erfolgreich abgeschlossen wurde.
Muss ich da was beachten?
Sting
Beitrag von Sting » Mi 26.07.06 18:02
Nein, du musst nichts beachten.
Das Programm lässt nur deine CPU eine bestimmte Zeit unter Volllast laufen.
Wenn du nebenher ein Temperatur-Tool laufen lässt siehst du,
wie die Temperatur hochgeht. Sollte dann eben nicht zu hoch gehn.
Wie ich schon gesagt hab, ich denke eh nicht daran, dass das Problem die CPU ist.
Hast du denn die anderen Punkte schon ausprobiert???
Treiberaktualisierung usw?!
Sordey307
Auspuffpolierer
Beitrag von Sordey307 » Mi 26.07.06 21:05
also der CPU-Test hat nichts ergeben.
Zunächst hatte ich den Treiber der WLAN-Karte erneuert. Gestern kein einziger Absturz. Nun gerade war wieder der erste Absturz da. Gleiche Fehlermeldung. :traurig:
Werde mich nun mit den Updates von Microsoft beschäftigen. Mein XP wurde noch nie geupdated.
Ich würde gerne auch diesen memtest für den RAM ausprobieren. Komme aber nicht klar damit, wie ich das Teil starten sol bzw. so eine bootfähige CD erstellen kann. Floppy habe ich nicht. :traurig:
Malte
Sordey307
Auspuffpolierer
Beitrag von Sordey307 » Mi 26.07.06 23:04
Windows wurde geupdated (SP1 + SP2) + memtest fehlerfrei durchgeführt.
Den Steckplatz der WLAN-Karte habe ich mit einer anderen Karte getauscht.
Melde mich, sobald der nächste Absturz kommt.
Sting
Beitrag von Sting » Mi 26.07.06 23:38
Hab ich eben richtig gelesen, dass du erst jetzt SP2 installiert hast und vorher noch nicht mal SP1 drauf hattest? WOW! Dass es sowas noch gibt. ;)
Ich hätte mir wohl dein Hijackthis Log mal richtig durchlesen sollen.
Hast du denn auch alle Updates nach dem SP2 installiert?
Wenn nein, bitte noch nachholen!
Wenn du den Windows Update Dienst nicht nutzen willst,
empfehle ich dir dieses File hier:
http://download.winboard.org/details.php?file=42
Damit hast dus echt bequem und dein Rechner ist auf dem neuesten Stand.
Bin mal gespannt, ob wieder der Absturz kommt,...
