ThomasK
- Handbremsen-Wender
- Land: Schweiz
von ThomasK » Mo 17.04.06 17:45
allerdinngs ist hermes gerade bei kleineren schweren sachen nicht zu verachten...
ein reifen hat etwa 60 cm durchmesser, 20 cm höhe...das könnte mit etwas geschick sogar in den "bis 80" bereich reinfallen, das wären dann echt nur 6 euro pro rad...
aber auch der andere bis 120 ist mit 9 euro in ordnung...
das wäre dann halt mal 5 euro mehr als bei gls aber ich glaube das wäre es mir wert...
Igorth - jeder thollte einen haben!
Michassammy
- TÜV-Knutscher
- Wohnort: Rittergut Schöneiche, ehem. Besitz der Barone von Knobelsdorff
von Michassammy » Mo 17.04.06 17:52
Darkman hat geschrieben:Bei GLS kannst du auch unverpackte komplett Räder verschicken... so habe ich schon mehrfach Reifen mit Felgen verschickt. Immer einzeln und Unverpackt
waren aber immer nur Stahlfelgen!!
Darkman
Huhu Darki,
eeehm wie ??
also ich will morgen auch 4 Alus verschicken mit GLS, habe jeweils 2 Räder mit der Sternseite zusammen gelegt und verschnürz bzw noch mit Kabelbinder gesichert, die Alus schauen dirgends raus, liegen auch auf den Reifen auf und nicht auf der Felge.
muß ich nochwas machen oder nehmen die das so an??
vieleicht die stirnseiten mit ner Pappe?
Danke und Gruß Micha
Peschi
von Peschi » Mo 17.04.06 22:19
hab letztens erst ein satz reifen per hermes verschickt, ging alles ohne probleme, und 2 reifen wiegen auch net mehr wie 30kg
dauer 4 tage ... kostenpunkt 8,90x2
Darkman
- Postleitzahl: 66119
von Darkman » Mo 17.04.06 22:42
Jo also bei mir kam auf jede Felge ein Aufkleber drauf und es wurde verschickt.... ohne Problem! Was es gekostet hatte weiß ich nich mehr.. dat is schon etwas länger her!
Darkman
Michassammy
- TÜV-Knutscher
von Michassammy » Mo 17.04.06 23:21
Dangööö, also schleppe ich die morgen mal zur GLS, also im zweierpack und schau mal was die sagen
