... für die vielen Antworten!!
Ich liebe dieses Forum dafür, daß man ab und an auch mal ordentliche Threads mit ordentlichen Antworten haben kann!
Ich will der Kürze halber mal auf 2 Dinge eingehen, von denen ich durch Eure Tips annehme, daß diese als mutmaßliche Ursachen in Frage kommen:
1. Kanal:
Ja. Es gibt noch ein anderes Netzwerk das auf demselben Kanal läuft und zu dem ich auch eigentlich fast immer Empfang habe oder haben könnte.
Ich werde also den Kanal mal wechseln.
Aber wo? *dummfrag*
Macht man das in der Router-Konfiguration oder irgendwo unter den Netzwerkeinstellungen bei Windoof?
*edit* Kanal ist gewechselt.
Ist es total egal, welchen von den 13 Kanälen man nimmt oder gibt es Vor- oder Nachteile?
2. USB:
Seltsamerweise zeigt das Fritz-Konfigurations-Programm an, daß der USB-Stick auf USB 1.1 läuft. Das verstehe ich allerdings nicht, da sämtliche USB-Ports eigentlich USB 2.0 tauglich sind und auch so laufen (sollten).
Jemand ne Idee, woran das liegen könnte?
Grüße & Dank schomma.
de Maggus
PS: Es läuft derzeit wieder (und noch) einwandfrei!
PS2: Die Verschlüsselung läuft jetzt auf 128Bit. Die andere Verschlüsselungs-Variante kann er nit.
Pug 406 V6 Sport mit Gas: Günstig und mit Leistung ...
Pug 205 GTI, 2-Sitzer, für den Ring ...
Pug 104 'RC'
Oldtimer & Sommer- & Spaßmobil
Talbot Samba Cabrio - in Restauration ...
