405 m16 vor der nase weggeschnappt :(
Vr6Jäger
Re: 405 m16 vor der nase weggeschnappt :(
Beitrag von Vr6Jäger » Sa 15.12.07 10:30
Hallo ja es gab mi16 mit klima aber nicht al zu viele leider suchte auch lange nach einem mi16 aber es gibt leider kaum nich welche und wenns welche gibt sind sie so zusammen gefahren das du nichts mehr machen willst weils zu teuer ist ich mache jetzt aus einem Sri einen mi16 mit voll ausstattung und einen mi16 motor mit 190 pferdchen lg
panzerhose
Postleitzahl: 16761
Beitrag von panzerhose » Sa 15.12.07 13:44
das ist schon eine ärgerliche geschichte
träume sollte man nicht vergessen...doch zeit braucht jeder traum!!!
Epiphone79
Stopschildbremser
Beitrag von Epiphone79 » Sa 15.12.07 14:49
Vr6Jäger hat geschrieben:Hallo ja es gab mi16 mit klima aber nicht al zu viele leider suchte auch lange nach einem mi16 aber es gibt leider kaum nich welche und wenns welche gibt sind sie so zusammen gefahren das du nichts mehr machen willst weils zu teuer ist ich mache jetzt aus einem Sri einen mi16 mit voll ausstattung und einen mi16 motor mit 190 pferdchen lg
Die hier schenke ich dir : , . ! ? ; :
Die kannst du gerne benutzen um deine Texte etwas leserlicher zu gestalten. :augenroll:
Gazoza
Land: Oesterreich
Beitrag von Gazoza » Di 13.05.08 23:31
hab ihn :D
die geschichte hat ein happy end :) hab ihn durch zufall doch bekommen :D
leider waren durch die lange standzeit einige sachen zu machen dazu später mehr...
folgendes problem habe ich jetzt!
bei der durchsicht wurden die bremsscheiben und bremsklötze vorne und hinten sowie die bremsschläuche bemängelt. die haben wir daraufhin getauscht und das bremssystem entlüftet.
jetzt haben wir zwar vorne ordentlichen bremsdruck aber hinten keinen! aber luft kommt keine mehr raus... wir haben schon min. 5 mal entlüftet
bremskraftregler war fest haben wir gängig gemacht...
zur info das auto hatte bei der überprüfung hinten bremsdruck... wissen nicht mehr weiter...
weiß jemand weiter?
mfg gazoza
Spray more - Get more!
Beitrag von obelix » Do 15.05.08 20:38
Gazoza hat geschrieben:hab ihn :D
weiß jemand weiter?
mfg gazoza
dann erst mal glückwunsch!
zum problem:
abs? oder ohne?
die entlüfterei mit dem abs ist ne ziemliche sch***e.
hat du kein abs und absolut null druck ist wohl was im eimer.
evtl. pumpt der hbz nur noch hin und her.
gleich 2 abgeknickte leitungen wäre ein sehr grosser zufall, kann ich mich ned glauben. *gg*
Gazoza
Land: Oesterreich
Beitrag von Gazoza » Do 15.05.08 22:20
er hat kein abs... komisch halt das er vorne druck hat und hinten fast null kann das mit dem bremskraftregler zusammenhängen?
der sollte meiner meinung nach funktionieren bewegt sich wenn man bremst...
naja ich werde ihm demnächst zur werkstatt bringen ausser jemand hat noch einen tipp für mich :gruebel:
mfg gazoza
