volker206
- Lacklecker
- Postleitzahl: 96472
von volker206 » Mi 19.09.07 18:10
werden eigentlich alle Spannung, die man beim PC braucht, vom Netzteil gemacht oder ist auf dem Motherboard auch eine Spannungsversorgung?
Das Problem ist folgendes: Mein PC startet während des Hochfahrens öfters neu und dadurch kommen irgendwelche Fehlermeldungen wie z.b. Grafikkarte erneuern o.ä. Nach ca. fünf bis zehn Minuten läuft wieder alles. Es dauert alles aber wesentlich länger wenn es im Zimmer kälter ist. Netzteil auf Verdacht zu wechseln ist auch keine Lösung. Also was tun?
Gruß Volker206
Für alle Fans von M.A.S.H 4077th:
Corporal Klinger wurde es verboten, beim Morgenappell Abendkleider zu tragen.
vulkanus
- Polizistenkuschler
- Postleitzahl: 4655
- Land: Oesterreich
von vulkanus » Mi 19.09.07 19:22
Eigentlich nur das Netzteil.
Bei mysteriösen Problemen mach ich als erstes einen Speichertest... Vor allem dann, wenn ein neuer reinkam. Dazu lädst einfach mal
Windows Memory Diagnostic runter und prüfst nach und nach deinen Speicher (also immer nur einen).
Wenn dort keine Fehler auftauchen würd ich mal alle Erweiterungskarten rausreißen, die BIOS-Einstellungen auf Default zurücksetzen und dann testen. Wenns geht wieder eine Karte rein, testen. Nächste Karte rein, testen. Und so weiter...
KTM - Ready to repair :D
Troubadix
- Forums Opi
von Troubadix » Do 20.09.07 09:24
volker206 hat geschrieben:Hallo,
Gruß Volker206
heizung anschalten
(Samuel Beckett)
volker206
- Lacklecker
von volker206 » Do 20.09.07 13:55
vulkanus hat geschrieben:Eigentlich nur das Netzteil.
Speicher ist in Ordnung. Werde heute mal das Netzteil aufschrauben und nach den Lötstellen schauen. Vielleicht ist ja was zu entdecken.
Gruß Volker206
-INSOMNIAC-
- Benzinpreisignorierer
von -INSOMNIAC- » Do 20.09.07 14:22
schau mal nur zum spaß nach ob du irgendwo aufgeblähte oder gar geplatzte elcos siehst vor allem auf dem board.
http://www.heise.de/bilder/58594/0/1
http://www.heise.de/newsticker/meldung/58594
is zwar nen weilchen her das das problem populär war, aber ausschließen würd ichs dennoch nicht.
Vielleicht alternativ mal von nem bekannten nen netzteil ausleihen.
MfG
Daniel
Das Eis braucht noch ein paar Minuten - Der Herd ist noch voll.
Chef unserer Stammkneipe
sub
- Speed-Junkie
von sub » Do 20.09.07 20:44
die speicher- und cpu-spannungen werden auf dem mainboard erzeugt.
da sitzen schaltregler drauf, erkennbar an den spulen und kondensatoren.
hatten dazu auch mal nen thread hier:
http://www.peugeotforum.de/forum/viewtopic.php?t=76580
seite 2
Stephan
