Coopex hat geschrieben:Hallo Leutchen!
Ich suche eine Möglichkeit, mittels eines Tasters einen Strom dauerhaft ein- oder auszuschalten. Ein versierter Elektrik-Mensch sagte mir, daß man unter den in der Überschrift genannten Begriffen suchen sollte.
Das ist nun geschehen, aber ich finde keine solche fertige Schaltung zu kaufen.
Hat da jemand einen Tip, wo man eine solche Schaltung herbekommen kann oder ist jemand von Euch in der Lage, eine (nein, drei!) solche Schaltungen für mich zu bauen?
Der genaue Einsatzzweck ist folgender:
Per Taster soll eine Remote-Leitung für eine Endstufe ein- oder ausgeschaltet werden.
Also das ganze mit 12V-Spannung, Stromstärke dürfte locker unter 1A liegen?!
Thanx for help!
de Maggus
Hallo!
Lösbar ist das ganze mit dem Baustein (SN)74107N von Texas Instruments
Dieser IC ist mit 2 JK Flip FLops ausgestattet
Zur Beschaltung:
1J(Pin 1), 1K(Pin 4), 1CLR(Pin 10), 2J(Pin 8), 2K(Pin 11), 2CLR(Pin 13) auf Vcc(Pin 14) verbinden
GND(Pin 7) auf Masse
Vcc(Pin 14) ist Versorgung (5 Volt!!)
1CLK(Pin 12) ist Eingang 1 (Vcc über Taster schalten)
1Q(Pin 3) ist Ausgang 1 (5V mit max. 16mA -> Transistor als Schalter verwenden)
2CLK(Pin 9) ist Eingang 2 (Vcc über Taster schalten)
2Q(Pin 5) ist Ausgang 2 (5V mit max. 16mA -> Transistor als Schalter verwenden)
Die 5V bekommt man über einen DC/DC Converter (braucht man natürlich nur einmal)
z.B. C&D Technologies NME1205D
Als Beispiel für den Transistor als Schalter: ON Semiconductor MPS2222A
500mA Ausgangsstrom sollten reichen (ein Remote vom Radio hat auch nicht mehr)
Zu bestellen z.B. unter
http://www.rs-components.at
Dort nach "306-465", "594-000", "348-4906" suchen
Infos zum Transistor als Schalter
http://www.elektronik-kompendium.de/sit ... 208031.htm
Ue ist unser Ausgang des IC's (PIN 3 oder 5)
Ub sind die 12V vom Auto
Roy
