PHP Java Excel
Timon
Postleitzahl: 18437
PHP Java Excel
Beitrag von Timon » Di 30.01.07 14:28
es gibt ja hier auch ein paar Programmierer. Ich schlage mich gerade mit einem Excel-Export rum.
Das Excel-File wird mit PHP mittels Spreadsheet_Excel_Writer erstellt und muss mit Java mittels Jakarta POI wieder eingelesen werden.
Problem ist, dass Spreadsheet_Excel_Writer eine Excel 5.0-Datei erstellt und POI mind. Excel 97 haben will.
Gibt es unter Linux Tools, die Excel-Dateien in höhere Versionen umwandeln können? Oder andere Vorschläge? Ein Webservice wäre noch eine Alternative, aber nur für so eine bekloppte Excel-Datei finde ich das etwas übertrieben :)
Danke und Gruß
Frank
gobo206
AufGelbbremser
Re: PHP Java Excel
Beitrag von gobo206 » Di 30.01.07 17:12
In einem neuerem Excel öffnen und dann speichern als excel 97?
Müsste doch gehen oder!?
Timon
Postleitzahl: 18437
Re: PHP Java Excel
Beitrag von Timon » Di 30.01.07 20:49
gobo206 hat geschrieben:In einem neuerem Excel öffnen und dann speichern als excel 97?
Prinzipiell schon. Nur bekommt man das einem Server nicht beigebracht ;)
Frank
sub
Speed-Junkie
Re: PHP Java Excel
Beitrag von sub » Mi 31.01.07 00:30
warum mußt du das umbedingt via excel-format machen?
zwischen 2 scripts/programmen daten auszutauschen tut man normalerweise binär oder im csv-format. ist wesentlich schmerzfreier.
ansonsten schau dir mal bei cpan (perl) die module an, da sind auch excel-writer dabei, und perl läuft als cgi auf webservern, da kannste dir nen binding zusammenbasteln.
Stephan
Timon
Postleitzahl: 18437
Re: PHP Java Excel
Beitrag von Timon » Mi 31.01.07 08:04
sub205 hat geschrieben:warum mußt du das umbedingt via excel-format machen?
Weil die Fachabteilung das so will und keine Proteste zulässt. Der Kunde soll sich die Daten in einem üblichen (*g*) Format exportieren können und das muss der Server u.U. wieder einlesen. Leider ist der Server Java, das Frontend PHP und unter üblich wird Excel verstanden :)
Wenn ich die Wahl hätte, würde ich das auch anders machen...
sub205 hat geschrieben: ansonsten schau dir mal bei cpan (perl) die module an, da sind auch excel-writer dabei, und perl läuft als cgi auf webservern, da kannste dir nen binding zusammenbasteln.
Och ne, vermutlich ersetzte ich dann das eine Problem mit einem anderen. Schade, dann eben doch ein Webservice, wer weiss, wozu es nochmal gut ist :)
Danke und Gruß
Frank
Chakky
Felgenfetischist
Postleitzahl: 09113
Re: PHP Java Excel
Beitrag von Chakky » Do 01.02.07 18:14
mmhzh ok ich gebe zu ich hab von der materie keine ahnung hab jetzt mal mich schnell durch paar sachen durchgegoogelt und hab da ne idee...
bin auf folgenden php code gestoßen:
http://scripts.ringsworld.com/developme ... r.php.html
der macht dir ein BIFF format drauß (was ja nach google excel 97 und höher hat) somit könntest du es ja in PIO einbringen wenn du eh auf php zurückgreifst...
//hab noch was gefunden:
http://de.tikiwiki.org/xref-BRANCH-1-9/ ... ource.html
cu
Chakky
we are dreaming in digital
we are living in realtime
we are thinking in binary
we are talking in IP
welcome to our world
Timon
Postleitzahl: 18437
Re: PHP Java Excel
Beitrag von Timon » Do 01.02.07 20:07
Mh, danke. Der Webservice ist zwar jetzt fertig, aber ausprobieren tue ich das Teil trotzdem mal.
Frank
