Du brauchst Windows nicht neu zu installieren.
Auf der Support-Disc sind die Treiber drauf die du brauchst.
Geh bitte in den Gerätemanager, klicke mit der rechten Maustaste auf eines der beiden Ausrufezeichen und wähle "Treiber aktualisieren" oder Treiber installieren. Je nachdem was da steht bei dir.
Dann leg die Application and Support-CD ein und folge den Anweisungen die auf dem Bildschirm stehn. Wenn das nicht funzt probiers nochmal mit der andern CD. Keine Ahnung wie die das bei ALDI machen.
Nach einem Neustart dürfte eines oder sogar beide Ausrufezeichen schon verschwunden sein.
Du brauchst dich übrigens nicht zu entschuldigen, dass du nicht soviel Ahnung hast. Jeder hat mal klein angefangen, außerdem bist du, wenn du dieses Problem gelöst hst auch wieder etwas schlauer.
Viel Spaß beim Testen und sag Bescheid obs funktioniert hat.
