Marktplatz unterteilen Teile/Autos
Verfasst: So 21.03.10 10:24
von Troubadix
Also wie die überschrift schon sagt, wäre es möglich das man eine markierung einfügt um komplette fahrzeuge, schlachtungen und teile besser voneinander zu unterscheiden???
Re: Marktplatz unterteilen Teile/Autos
Verfasst: So 21.03.10 20:15
von Timon
möglich ist es sicher. Ich werde es mir auf die ToDo-Liste setzen, wenn ich den Marktplatz mal umbauen werde.
Viele Grüße
Frank
Verfasst: Mo 22.03.10 09:45
von Troubadix
Timon hat geschrieben:Moin,
Viele Grüße
Frank
danke schon einmal...
würde sicher schon reichen ein entsprechendes feld in der auswahlspalte der modelle einzufügen.
Verfasst: Mo 22.03.10 10:28
von Timon
Troubadix hat geschrieben:würde sicher schon reichen ein entsprechendes feld in der auswahlspalte der modelle einzufügen.
? Neben den Modellen? Ich denke, dass ist nicht der richtige Weg. Das müsste ne eigene Gruppe werden.
Viele Grüße
Frank
Verfasst: Mo 22.03.10 10:41
von Troubadix
Timon hat geschrieben:Troubadix hat geschrieben:würde sicher schon reichen ein entsprechendes feld in der auswahlspalte der modelle einzufügen.
Viele Grüße
Frank
sollte aber auch einfach bei jeder suche mit in den ergebnissen auftauchen, wenn man also als anbieter beim einstellen z.b 306&Komplettes Auto anklickt dann würde es bei beiden eingestellt und wer sucht der bekommt es auf jeden fall angezeigt, wäre halt schade wenn so etwas wegen ner neuen spalte nicht mit angezeigt würde.
Verfasst: Mo 22.03.10 11:20
von Timon
ja, ich verstehe. In die jetzige Liste kann ich das nicht reinnehmen (auch wenn es das Einfachste wäre), weil es dann zu Unstimmigkeiten mit der Benachrichtigung geben könnte.
Viele Grüße
Frank
Verfasst: Mo 22.03.10 12:53
von Troubadix
Viele Grüße
Frank
schön das du verstanden hast worauf ich hinaus will, wäre ja auch nur etwas für die zukunft...
