andi 205HH
- Auspuff-Ausbrenner
von andi 205HH » So 13.02.05 19:13
hab jetzt schon mehrmals versucht was runterzuladen. Aber der Rechner sagt immer Dateilesefehler.
Ich hab das Gefühl, der verlinkt nicht richtig - die Dateien haben beim Download ja auch gar keine Dateigröße - da ist ja auch nix - 0 Byte
was ist denn da los?
Timon
- Postleitzahl: 18437
von Timon » So 13.02.05 19:21
welcher Browser? Welche Datei?
Frank
InformatiX
- MasterOfDesaster
- Postleitzahl: 75365
von InformatiX » So 13.02.05 19:32
und vor allem welche version vom reader..!!!
Mitm acrobat4 wirst probleme haben..
Mindestens 5, besser 6... 6 is eh immer gut
greetz
steffen
andi 205HH
von andi 205HH » So 13.02.05 19:51
Egal welche Datei - auch egal welcher Browser - auch bei Ziel speichern unter - zieht er keine Daten. Die Datei liegt auf dem Desktop und hat 0 Byte.
Beispiel: 205 Retro Cars Magazin - das dokument hab ich selbst verfasst - sollte ich dann wohl auch öffnen können.
sonst KA woran das liegen könnte - Timms Autoteile PDFs funktionieren wunderbar.
tuxi
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von tuxi » So 13.02.05 19:52
Ich hab auch probleme mit, hab den Firefox und IE ausprobiert. Ist Acrobat in der Version 6.
cu
Timon
von Timon » So 13.02.05 20:26
Mh, also dass die Browser keine Grösse anzeigen, dass ist ok und auch normal (für die verwendete Technik).
Ich habe es eben mit XP und folgenden Browsern probiert:
IE 6
Firefox
Opera
Alle haben keine Probleme, egal wie man das öffnet oder speichert. Lediglich der IE, da kann man die Dateien nicht direkt öffnen, weil der meint, die Datei befindet sich nicht dort, wo er es vermutet. Das ist aber ein bekanntes IE-Problem...leider ohne Lösung.
Was kommen bei Firefox denn für Fehlermeldungen?
Frank
e5436363
- Spätzünder
von e5436363 » Mi 16.02.05 08:12
Also ich habe das Gleiche Problem...
Mit allen pdf´s für den 406er
immer ist die Datei 0 Bytes groß
egal bei welchen Browser ob Mozilla IE oder Opera alle das gleiche
Acrobatreader Vers.7
Aber komischerweise gehen die neuen Dateien zum 306er die jetzt erst kürzlich dazukamen runterzuladen
MFG
Timon
von Timon » Mi 16.02.05 08:28
Mh, die "älteren" PDF's habe ich alle mit OpenOffice 1.1.3 erstellt, die 306er mit Version 1.1.4. Ich werde heute abend mal vom 406 ein PDF mit der neueren Version erstellen, mal sehen, ob ihr die öffnen könnt.
Frank
e5436363
- Spätzünder
von e5436363 » Do 17.02.05 08:16
Also ich habe das mal durchprobiert...
es funktionieren bei mir alle PDF´s die kleiner als 1 MB sind... alle größeren gehen nicht.
Dateigröße ist dann immer 0byte
Auch die neuen für den 306er gehen nicht... hatte da auf eine der 400kb Files geklickt.. diese funktionieren super.
Liegt das jetzt an mir oder was ist da los ???
mgf
Timon
von Timon » Do 17.02.05 09:39
Hä? Ist ja witzig. Eine Downloadbegrenzung haben wir nicht. Kannst du denn andere PDF's, die grösser sind, auf anderen Seiten runterladen?
Frank
