Senden von PN's nicht möglich?!
Strange
Postleitzahl: 63450
Re: Senden von PN's nicht möglich?!
Beitrag von Strange » Mi 18.11.09 00:23
Ich habe Timon hier noch mal angeschrieben in der Hoffnung, dass er sich die Tage mal darum kümmern kann. :zwinker:
Mal als Zwischenlösung:
Ich habe ja auch in den letzten Tagen extreme Probleme gehabt mit dem Versenden von PNs. Größtenteils hat es bei mir auch nicht geklappt.
Jetzt bilde ich mir ein, herausgefunden zu haben, in welchen Situationen das Versenden einer PN funktioniert, und wann nicht:
Wenn im Text der Nachricht kein Anführungszeichen steht, dann müsste das Versenden funktionieren. Bei mir hat das jetzt mehrmals geklappt.
Befinden sich allerdings Anführungszeichen im Text - und hier nicht nur bei eigenen Hervorhebungen, sondern z.B. auch, wenn man auf eine erhaltene PN durch Zitat antworten will, denn da steht ja dann
Code: Alles auswählen
[quote="User XY"]Text[/quote]
, also auch Anführungszeichen - dann erscheint die entsprechende Fehlermeldung und man kann die PN nicht versenden. :(
Der Quote-Code ohne Anführungszeichen und somit die Versendung von PNs damit funktioniert allerdings Prima. :lach:
Daher: Bis Timon den Fehler noch nicht abstellen konnte, bitte kein Anführungszeichen beim Versenden von PNs verwenden!
So müsste das Senden von PNs aber erst einmal funktionieren. :)
Gruß, Jan
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Mi 18.11.09 08:43
Jan hat recht, es liegt an den Anführungszeichen. Mir sind da allerdings die Hände gebunden, ich werde unseren Provider mal kontaktieren.
Bis dahin...nicht zitieren und Anführungszeichen weglassen.
Sorry, aber anders geht es erstmal nicht.
PN über den Marktplatz senden geht auch wieder.
Viele Grüße
Frank
zaphod2
Postleitzahl: 14532
Beitrag von zaphod2 » Sa 21.11.09 18:24
es funktioniert bei mir auch nicht, bekomme ebenfalls diese fehlermeldung.
ah, gut man sollte bis zum ende die beiträge lesen. :D
Fiat Scudo 2000-2008
Peugeot Partner 1,6HDI 90 2008-2011
Expert Tepee 2011-
eigene LEXIA
Strange
Postleitzahl: 63450
Beitrag von Strange » So 22.11.09 14:24
zaphod2 hat geschrieben:es funktioniert bei mir auch nicht, bekomme ebenfalls diese fehlermeldung.
:daumenhoch:
:D
