A zu B Säule Wasserlaufdichtung
Verfasst: Do 05.12.13 19:48
von 2gti5
Hi an alle, suche die obengenannte Dichtung bzw. Wasserlaufrinne, Ist original geklebt und mit einem clip vor der B-Säule befestigt.
Danke vorab für info oder Tips
grüße
Re: A zu B Säule Wasserlaufdichtung
Verfasst: Do 05.12.13 20:52
von obelix
2gti5 hat geschrieben:Hi an alle, suche die obengenannte Dichtung bzw. Wasserlaufrinne, Ist original geklebt und mit einem clip vor der B-Säule befestigt.
grüße
http://www.original-genuine-spare-parts ... ugeot).htm
Verfasst: Fr 06.12.13 07:37
von Pipes2101
Obelix der link geht nicht.
Gruß: H-P
Verfasst: Fr 06.12.13 08:40
von Strange
Pipes2101 hat geschrieben:Obelix der link geht nicht.
Gruß: H-P
Jetzt geht er. :zwinker:
Verfasst: Fr 06.12.13 08:41
von alterSchwede
Verfasst: Fr 06.12.13 09:01
von Strange
alterSchwede hat geschrieben:Funktioniert bei mir. http://www.original-genuine-spare-parts ... ugeot).htm
Nee, so funktioniert der Link auch nicht. :zwinker:
Man muss den Link zwischen und setzen, sonst wird das .htm verschluckt. :cool:
Gruß, Jan
Verfasst: Mo 27.01.14 12:19
von 2gti5
hi, danke für die hilfe, nur leider wie überall : "This article is no longer available."
wäre über gebrauchte schon dankbar.... hat denn niemand was ?
grüße
Verfasst: Mo 27.01.14 13:19
von obelix
2gti5 hat geschrieben:hi, danke für die hilfe, nur leider wie überall : "This article is no longer available."
grüße
die sind bei allen 205ern gleich, da könntest auf dem schrottplatz glück haben.
ich würde die aber gleich rausschneiden, abmontierversuche enden meist mit abgerissenen profilteilen.
dann die klebereste abpopeln und mit klebeband (s.b. zierleistenklebeband) wieder anpappen.
ichhabs mit k-dichtmasse an meinem gti gemacht, das geht auch gut, man muss nur den schrot mit klebestreifen fixieren und über nacht aushärten lassen.
Verfasst: Mo 27.01.14 14:47
von Mr. Mitchell
Hi
ich könnte noch eine neue haben. Brauche aber ein zwei Tage zum schauen
MfG
Verfasst: Mo 10.02.14 21:48
von 2gti5
hi,
ja das "zerreiß" thema hatte ich schon mal... deshalb sollen es neue werden, den kein schrotti in meiner nähe hat nen 205er (hälst im kopf net aus).
Also wenn jemand was neues liegen hat, wäre super.
