Suche komp. Verdeck mit Elektrik
Verfasst: Do 05.07.12 11:43
von schubkarr
GESCHLOSSEN
bei meinem Pug Phase2 will das Verdeck nicht mehr.
Ich habe schon das Steuergerät getauscht und die Hydraulikpumpe.
Ich weiß nicht mehr weiter und die Werkstatt könnte mir nur helfen wenn ich sehr viel Geld dort liegen lasse und ob dann auch wirklich die Lösung gefunden wird ist nicht sicher.
Jetzt suche ichein komplettes Verdeck mit allen Kabeln und so weiter. Vielleicht hat jemand einen der leider tod ist und das Verdeck noch geht.
Ich würde auch ein gesamtes Auto aufkaufen, wo das Verdeck funktioniert.
Es ist schrecklich wenn man immer nur negative Antworten nach einem Besuch in der Werkstatt bekommt.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke und viele Grüße
Re: Suche komp. Verdeck mit Elektrik
Verfasst: Di 04.09.12 09:28
von twoface
die ursache kann noch eine andere sein, aber das dach mit gestänge hab ich noch nie defekt gesehen. daher wird deine suche nicht viel bringen. vllt findest du jemanden aus dem forum der dir dabei helfen kann und aus deiner nähe ist. werkstätten haben zumeist eh kein plan. kann nur 306cab empfehlen, der macht dir das im schlaf fertig
