Schlachtet jmd ein 306 Xsi?
ibolzuholz
Postleitzahl: 21423
Beitrag von ibolzuholz » Sa 21.01.12 01:56
Hey,
Schlachtet jmd zufällig gerade ein Xsi? Brauche den Spannrollenhalter und die Schraube(wenn man sie raus dreht) womit man den Halter nach unten zieht und den Keilriemen mit der Spannrolle spannt.
Bitte um Schnelle Pm's
Danke
Ibolzuholz
_____________________________________
Peugeot 306 2.0 Xsi
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Re: Schlachtet jmd ein 306 Xsi?
Beitrag von Gentsai » So 22.01.12 01:46
Ich glaube nicht, dass das Teil ausgerechnet vom XSI sein muss, vom S16 z.B. würde das auch passen und ich würde mich nicht wundern, wenn das bei den anderen Modellen ebenfalls gleich ist.
Liberté, Egalité, Accélérer!!
ibolzuholz
Postleitzahl: 21423
Beitrag von ibolzuholz » So 22.01.12 19:59
Mmh der Halter und die Schraube, gibt es nur beim 2,0l 8v also s16 geht nicht, ich war schon bei allen Schrotti's hier in der Umgebung und dei haben alle nur 1,6l Motor und da ist der halter nicht richtig!
Ciao
Ibolzuholz
Peugeot 306 2.0 Xsi
