Fensterheber kaputt. Suche intakten "Mitnehmer" des Fensters
Verfasst: Sa 30.07.11 19:50
von eumex0815
Hilfe mein fensterheber auf der Fahrerseite ist kaputt !!!
der Mitnehmer an dem die Fenster befestigt ist , ist zerbrochen .
die verbogenen Seile sind das kleinste problem .
wer kann mir weiterhelfen vielleicht auch mit einem gebrauchten ersatzteil !?!?
Danke
Re: 306 cabrio fensterheber
Verfasst: Sa 30.07.11 23:31
von Gentsai
Dafür gibt es den Marktplatz...noch nicht entdeckt?
Verfasst: So 31.07.11 12:01
von eumex0815
danke vielmals aber das habe ic selbst schon herraus gefunden
Verfasst: So 31.07.11 14:13
von Strange
eumex0815 hat geschrieben:danke vielmals aber das habe ic selbst schon herraus gefunden
Hm, dann frage ich mich, warum Du Deine "Teilesuche" - letztendlich ist Deine Anfrage meiner Einschätzung nach eine - nicht im Marktplatz gepostet hast, sondern von mir hierher verschoben werden musste.
Naja, wie auch immer. Ich drücke Dir bei der Teilesuche jedenfalls does Daumen.
Gruß, Jan
P.S: Ich war mal so frei und habe den Betreff Deiner Suche mal etwas "optimiert".
Re: Fensterheber kaputt. Suche intakten "Mitnehmer" des Fens
Verfasst: So 31.07.11 20:47
von twoface
habe noch nen ganzen fensterheber phase 2 wenn du willst. lg
Verfasst: Mo 01.08.11 20:16
von eumex0815
hey kannst du mir ein foto schicken ist gibt 2 verschiedene einmal mit einem hebearm und einmal mit 2en
danke
Verfasst: Di 02.08.11 08:15
von twoface
hab den mit zwei armen, also phase zwei.
Verfasst: Mi 03.08.11 21:57
von 306Cab
Phase1 hat einen und Phase2 hat 2 Schienen. Sind untereinander nicht kompatibel...
Verfasst: Fr 05.08.11 12:53
von Wildone666
Hallo, habe auch ein Problem mit dem elekt. FH links vorn. Ist ein Phase2 Modell.
Das Seil war gerissen, somit haben wir uns einen Rep. Satz geholt. Leider haben wir uns nicht auf geschrieben wie der Originale eingebaut war.
Wir haben schon mal versucht den Zug einzubauen, manuell hat das auch soweit funktioniert, nur wenn wir die Züge auf die Schnecke gewickelt haben, reichte die Länge nicht mehr aus um die Schnecke auf den Motor zu stecken.
Hat da mal jemand einen Tipp?? Oder muss man die Enden vorher am Motor befestigen und dann die Züge um die Umlenkrollen machen?
Bitte dringend um Hilfe - Auto steht momentan zerlegt rum und wir haben keine Garage!
Danke
