Verriegelungsgriff für das Dach, linke Seite
NoMoreFun
Postleitzahl: 86161
Beitrag von NoMoreFun » Mo 01.04.13 20:05
Ich suche auch den Verriegelungsgriff für das Dach, Fahrerseite. (Der für das Hardtop sollte baugleich sein.) Angebote bitte mit Preisvorstellung.
Frage dazu:
Der Knopf im Griff ist lose; der scheint normal an einer Feder befestigt zu sein und diese Verindung ist wohl ab.
Gäbe es da eine Reparaturmöglichkeit?
Wie immer, danke für jede Hilfe!
Helmut
Zuletzt geändert von NoMoreFun am Do 30.05.13 20:34, insgesamt 1-mal geändert.
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Re: Verriegelungsgriff für das Dach, linke Seite
Beitrag von 306Cab » Di 02.04.13 00:26
Hallo Helmut,
Soweit ich weiß gibt es die Feder nicht einzeln. Meistens verabschieden sich die Haken, weil das Material spröde ist und bricht. Und wenn es nur die kleine Nase zum einhängen der Feder war. Kannst ja versuchen den intakten zu zerlegen und dann daran zu messen, welche Dimension die Feder haben müsste. Und ob es noch ne stelle am Haken gibt wo man sie befestigen könnte...
Die Verriegelung funktioniert auch ohne die Haken, aber sie rasten eben nicht mehr gesichert ein.
Neu sind die teile auf jeden fall nicht mehr zu bekommen aber im 205er gab es auch solche teile. In wie weit die kompatibel sind kann ich nicht sagen, da ich es noch nicht probiert habe ;)
nokiabenni
Re: AW: Verriegelungsgriff für das Dach, linke Seite
Beitrag von nokiabenni » Di 02.04.13 09:18
Hi
Wenn du noch suchst ich habe noch welche. Melde dich einfach per Pn.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Dark Star *CTi*
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 91472
Beitrag von Dark Star *CTi* » Di 02.04.13 19:32
So als Anmerkung, ich denke, die 205er Griffe passen nicht. Sind was kleiner, fassen sich ganz anders an.
Grüße aus Franken,
Norman :kaffee:
NoMoreFun
Postleitzahl: 86161
Beitrag von NoMoreFun » Do 30.05.13 20:35
Diese Suche hat sich erledigt; mit Forumshilfe habe ich Ersatz bekommen, danke!
Helmut
