hinterachse oder rep. vorschläge
Toxic_one
Postleitzahl: 14715
Re: hinterachse oder rep. vorschläge
Beitrag von Toxic_one » Mi 03.08.11 00:16
ja hab ich mir schon gedacht das es zu spät ist...werde mir ne neue besorgen und die dann einbauen...hab da jemand der das schon öfter gemacht hat und mir hilft nur noch teile kaufen.... :heul:
Beitrag von obelix » Mi 03.08.11 02:02
Toxic_one hat geschrieben:ja hab ich mir schon gedacht das es zu spät ist...werde mir ne neue besorgen und die dann einbauen...hab da jemand der das schon öfter gemacht hat und mir hilft nur noch teile kaufen.... :heul:
dann pass auf, dass du die richtige erwischst.
es gibt verschiedene traversen.
eine mit beidseitig der selben lagergrösse und eine, bei der das linke lager 3mm grösser ist.
eine dritte gibts auch noch aber die ist kompatibel mit der ersten, die hat nur eine anders geformte traverse, trapezfömig statt rund.
Toxic_one
Postleitzahl: 14715
Beitrag von Toxic_one » So 07.08.11 16:21
na meine ist rund woran erkenne ich das ich beiseitig das selbe oder nicht habe...habe jemanden gefunden der traversen verkauft und sie mir bringen würde aber nicht das er mir die falsche bringt würde ihn das schon gern vorher sagen...
Dark Star *CTi*
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 91472
Beitrag von Dark Star *CTi* » So 07.08.11 21:36
tja, Achsschenkel abmontieren, und Schieblehre ;) Ansonsten dürfte das doch über die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) rauszukriegen sein, oder ham die da auch verbaut, was grad rumlag?
Einfache Variante wäre evtl. die Deckel auf den beiden Achsschenkeln abzumontieren (naja, einfach :geile_show: ), und da den Innendurchmesser zu bestimmen. der dürfte ja auch unterschiedlich sein.
Grüße aus Franken,
Norman :kaffee:
Toxic_one
Postleitzahl: 14715
Beitrag von Toxic_one » Mo 08.08.11 09:53
mir fählt grad ein, eig ist das doch egal da ich ja eh ne komplette achse mit schwingarme kaufe...oder???muss nur radlager und bremsen wechseln und den scheiss
Dark Star *CTi*
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 91472
Beitrag von Dark Star *CTi* » Mo 08.08.11 13:12
Also, bringt er Dir ne Traverse, oder ne komplette Achse?
Grüße aus Franken,
Norman :kaffee:
