Komplettsatz Tuning-Alufelgen mit Reifen 20" für 407 / 607
GuFie407
Postleitzahl: 26789
Beitrag von GuFie407 » Di 17.02.15 20:51
Ich biete hier einen Tuning-Räder-Komplett-Satz an. Es handelt sich dabei um Felgen von Musketier.
(für Musketier von RH Alurad produziert). Sie sind 3-teilig mit schwarzem Stern in poliertem Außenbett. Im Detail:
- 2 x Felge 9 J x 20 mit Bereifung Continental Sport Contact 2 XL 265/30 ZR20 DOT0612, montiert 2012, Profiltiefe ca. 6 mm
- 2 x Felge 10,5 J x 20 mit Bereifung Continental Sport Contact 3 XL 305/25 ZR20 DOT08, montiert 2012, Profiltiefe ca. 7 mm
Derzeit eingelagert sind die Felgen im Sommer auf einem Peugeot 407 Coupe montiert.
Dazu habe ich allerdings Adapterscheiben, vorn 30mm, hinten 20mm genutzt.
Die ET der Felge vorn ist 63mm, mit Spurplatte 30mm, also 33 mm gesamt.
Die ET der Felge hinten ist 69mm, mit Spurplatte 20mm, also 49 mm gesamt.
Der Lochkreisdurchmesser der Platten ist 108 mm, mit 5 Schrauben.
Der Lochkreisdurchmesser der Räder ist 112 mm, mit 5 Schrauben.
Die Kosten pro Felgen liegen bei etwa 900 Euro, ohne Reifen. Die Reifen liegen zwischen 250 und 400 Euro pro Stück.
Die vorderen Felgen haben ein paar Macken. Daher müssten sie auch zum Felgendoktor. Wenn ich das noch machen lassen soll, muss ich 1500 Euro für alle vier haben. Sonst gebe ich sie für 1000 Euro her.
Die Felgen werden nicht verschickt, daher nur Abholung in Leer, Ostfriesland. Gegen Bezahlung bringe ich sie auch bis auf eine Entfernung von 300 km.
Das Fahrzeug ist mit diesen Rädern unter folgendem Link zu sehen: http://peugeotforum.de/galerie/user/use ... ry_id=3942
