Tieferlegungsfedern und Powerbox für SW 2.2 GT
hwh61
Beitrag von hwh61 » So 10.11.13 11:10
Hallo, verkaufe für einen 508 SW 2.2 GT
Tieferlegungsfedern von H&R mit je 30 mm für vorne und hinten
Die Federn für vorne wurden durch eine Fachwerkstätte in meinen 508 eingebaut und nach einer Probefahrt von ca. 10 km wieder ausgebaut!
Die Tieferlegung sah zwar sehr gut aus, allerdings war der Fahrkomfort, nicht mehr nach meinem und meiner Familie Geschmack. (zu hart)
Federn für vorne sind absolut neuwertig, da nur ca. 10 min. im "Einsatz", die für hinten sind noch org. verpackt, da nie eingebaut.
Bin jetzt eine Erfahrung reicher und einig Euros ärmer!
Preisvorstellung: € 110.-
Weiters hätte ich noch eine fast neue Power-Box, (neueste Version) mit ein/aus Schalter von der Fa. Steinbauer.
Box war in meinen 407 mit einem 2.0 HDI Motor, System Siemens, (kann man(n) an Hand der Fagstnr. überprüfen), mit 100 KW und der Artikelnr. 220005 eingebaut.
Passt in mehrere Modelle mit 2.0 HDI 100/103 KW von:
Citroen: C4, C5, C8, Jumpy…
Peugeot: 307,308,407,607,807,Expert…
Ford: Focus, Mondeo, C-Max, Kuga, Galaxy…
Volvo: S40, V50…usw…
Liste ist wahrscheinlich nicht vollständig, ev. weitere Modelle und ausführliche Beschreibung und Einbauanleitung siehe HP der Fa. Steinbauer.
Rechnung von Aug/2012, (drei Jahre Garantie bis 08/2015) und Leistungsdiagramm vom Prüfstand lege ich natürlich dazu.
Mit dem Leistungszuwachs war ich sehr zufrieden, mit dem Kippschalter, (zum ein/aus Schalten während der Fahrt), konnte man(n) den Unterschied gut erkennen. Käufer vom 407er war/ist mit der Serienleistung sehr zufrieden und wollte die Box nicht haben.
Zum Verbrauch kann ich nichts sagen, da die Box keine 1500km verbaut war und ich auch nicht gemessen habe. Verkauft wird nur wegen überraschendem Fahrzeugwechsel (508 SW GT Sept/2012) wo die Box nicht mehr nötig ist (150 KW) und auch nicht mehr passt.
Preisvorstellung: € 430.-
Strange
Postleitzahl: 63452
Re: Tieferlegungsfedern und Powerbox für SW 2.2 GT
Beitrag von Strange » So 10.11.13 11:52
Hallo.
Da Du ja nicht den kompletten Wagen, sondern "nur" Federn und Powerbox für das genannte Fahrzeug anbietest, habe ich Mir erlaubt, den Betreff etwas zu optimieren. :zwinker:
Gruß, Jan
hwh61
Beitrag von hwh61 » So 10.11.13 13:04
das geht da aber fix, danke...
