Teileverkauf 306
da jan
Postleitzahl: 07751
Teileverkauf 306
Beitrag von da jan » So 20.10.13 17:49
Brauche Platz in meiner Garage und verkaufe daher meine Sammlung an Peugeot 306 Teilen.
Hier mal ne kleine auflistung von dem was alles da ist.
-Frontstosstange Ph 1 Cabrio/s16 Neu (teilweise clean)
-Heckstosstange Stufenheck (teilweise clean)
-Heckstosstange Stufenheck Neu !!!
-Heckklappe Stufenheck (Clean) also ohne schloss und kante
-Motorhaube Ph 1
-Alle 4 Türen samt Fensterhebern,Scheiben und Elektrik Ph 1
-Originalfahrwerk Ph1 Stufenheck
-Vorderachse samt Servolenkung und Querlenkern Ph1 (auch einzeln abzugeben)
-Hinterachse Ph1 Stufenheck mit ABS Sensoren (aus nem 1,6l 89Ps)
-Heckscheibe Ph1 Stufenheck (mit blauer Scheibenfolie)
-Elektronisches Glasschiebedach
-Rückspiegel Original Ph1
-Scheinwerfer H4 in Schwarz und in Silber (je Rechts und Links)
-Frontblinker Ph1 (ca 10 stück R+L)
-Seitenblinker für Kotflügel Ph1 und Ph2
-Nebelscheinwerfer für Cabrio/s16 Stosstange (6 Stück)
-Rückleuchten Stufenheck Ph und Ph2 (je Rechts und Links)
-Rückleuchten Fliesheck Ph1
-Scheibenwischergestänge vorn
-ABS-Steuerblock + Kabelbaum
-Hauptbremszylinder (1,6l 89Ps mit ABS)
-Ventildeckel
-Ölwanne
-Nockenwelle 1,6l 89Ps
-Ölpumpe 1,6l 89Ps
-Ansaugbrücke+Einspritzventile 1,6l 89Ps
-Getriebe 5Gang (20CB60)
-Motorsteuergerät 1,6l 89Ps
-Anlasser (2 Stück)
-Lichtmaschine
-Servopumpe (2 Stück)
-Diverse Plastikverkleidungen vom Innenraum
-Diverse schalter vom Innenraum Ph1 und Ph2
-Fensterheberschalter mit Tippfunktion Ph1
-Steuerteil Tippfunktion
-Achsschenkel vorn 1,6l 89Ps (mit ABS und Bremssattel)
-Tacho Ph1 (2 Stück)
-Zahnriemen,Kopfdichtung,Kopfschrauben,Dichtring für KDX Motor (Neuteile)
-Steuerteil Airbag
-Lenkrad Ph1 mit Airbag
-Alufelgen 14 Zoll mit Gutachten
-Tank Stufenheck
-Mittelschalldämpfer 1,4l 76Ps KDX
-Sitzkonsolen R+L (Fahrersitz Höhenverstellbar)
-Relais vom sicherungskasten (ca 30 Stück in verschiedenen ausführungen)
-Tachoscheibe in silber für Ph2 Tacho
Wer etwas braucht einfach anschreiben oder Telefonisch melden unter 01734824460. Habe sicher auch noch einige Teile vergessen, also sollte etwas was ihr braucht nicht auf der Liste stehen könnt ihr gern fragen ob`s da is.
Bei Interesse verkaufe ich auch ALLES als Komplettpaket.
Mfg Jan
da jan
Postleitzahl: 07751
Re: Teileverkauf 306
Beitrag von da jan » Mo 28.10.13 20:44
Hab nochmal gestöbert und noch folgendes gefunden:
-2 Bremsbelagsätze Vorderachse
-1 Belagsatz für Trommelbremse hinten von Lucas
-2 Radbremszylinder hinten Lucas
-Kopfdichtungssatz ( Dichtung + Schrauben)
-Zahnriemen
-Traggelenk
-Querlenkerbuchse
Alle Teile sind NEU und unbenutzt.
Bei Interesse einfach melden .
da jan
Postleitzahl: 07751
Beitrag von da jan » Di 05.11.13 17:16
Hab noch ne Kiste mit Kleinkram gefunden, Ot Geber Öldruck schalter Luftmengenmesser vom 1.6 er diverse Relais und schalter
und ne Tachoscheibe für Phase 2 Tacho in silber
pb306
Handbremsen-Wender
Beitrag von pb306 » So 05.01.14 23:26
Hi!
Hast du noch ne mittelkonsole Phase 2 mit mit manueller Klima?
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Mo 06.01.14 00:08
könnte das relai vom heckwischermotor gebrauchen, falls das in deiner relaisammlung dabei ist.
:zwinker:
da jan
Postleitzahl: 07751
Beitrag von da jan » Do 27.03.14 20:57
hallo, sorry das ich jetzt erst antworte, aber hatte mein passwort verlegt :/
@ pb306 mittelkonsole mit klima hab ich keine
@firemaster brauchst du das relais noch
