S16 (163ps)
Verfasst: Di 19.02.13 11:38
von kitschi87
Hallo zusammen!
Es ist soweit, ich mache mich drüber meinen S16 in Einzelteilen zu verkaufen! Bei Interesse bitte per Email an der_kitschi@web.de, da ich hier im Forum nur noch selten on bin!
Im Momentan ist das Fahrzeug noch komplett, der Motor ist ausgebaut und komplett zerlegt!!!!
Gerne könnt ihr auch nach Terminabsprache vorbeikommen und euch mal den Peugeot anschauen!
Habe auf Ebay Klarglasscheinwerfer, Sommeralus und Distanzscheiben eingestellt!
http://www.ebay.de/itm/251231797609?ssP ... 1558.l2649
http://www.ebay.de/itm/251231800169?ssP ... 1558.l2649
http://www.ebay.de/itm/251231802881?ssP ... 1558.l2649
mfg Stefan Kittsteiner
Re: S16 (163ps)
Verfasst: Di 19.02.13 11:55
von Dark Star *CTi*
Weiß jemand, ob die Scheinwerfer ins Ph. 2 Cabrio passen? Aussehen tun sie so.
Re: S16 (163ps)
Verfasst: Di 19.02.13 17:17
von silver-lion
Dark Star *CTi* hat geschrieben:Weiß jemand, ob die Scheinwerfer ins Ph. 2 Cabrio passen? Aussehen tun sie so.
Wenn es das Cabrio aus deiner Galerie ist,Ja.
Musst nur deinen Lenkstockschalter umbauen (nur bei original H4 Scheinwerfer,ist hier in der Bastelecke beschrieben) wenn du nicht willst das dein Abblendlicht ausgeht wenn du dauerhaft Fernlicht anhast.
Ist aber keine große sache.
Re: S16 (163ps)
Verfasst: Di 19.02.13 17:26
von Dark Star *CTi*
OK, danke, dann noch Frage an den TE, ist da die Kabelage, also die Anschlüsse zum Scheinwerfer, dabei, weil die ist ja wahrscheinlich auch anderst als beim H4?
Re: S16 (163ps)
Verfasst: Di 19.02.13 17:44
von silver-lion
Dark Star *CTi* hat geschrieben:OK, danke, dann noch Frage an den TE, ist da die Kabelage, also die Anschlüsse zum Scheinwerfer, dabei, weil die ist ja wahrscheinlich auch anderst als beim H4?
Bin zwar nicht de TE,aber helfen tue ich trotzdem gern :D
Schau dir mal deine H4 Scheinwerfer an,dann siehst du aussen am Gehäuse einen langen,schmalen Stecker.Das ist der Anschlussstecker für die Scheinis und die sind bei allen Phase 2-3 gleich,egal ob H4 oder H7.Die stecker für H4 bzw.H7 befinden sich im Scheinwerfer.Die Scheinwerfer können problemlos von H4 auf H7 getauscht werden ohne irgendwelche Stecker umzulöten oder anzupassen.Wie man in der Galerie vom TE sehen kann,hat er den Umbau von Milchglas auf Klarglas an seinem s16 ja auch gemacht.
Re: S16 (163ps)
Verfasst: Di 19.02.13 17:59
von Dark Star *CTi*
Cool, danke. Ist ja mal was richtig durchdachtes. Bin in Sachen 306 noch nicht so fit ;)
Und, die Nebelscheinwerfer hast Du die auch noch im Angebot?
Und, Die Blenden unter den Scheinwerfern und den Kühlergrill?
Kennzeichen RH ist doch hier (Mittelfranken) irgendwo, oder?
Re: S16 (163ps)
Verfasst: Do 21.02.13 10:28
von kitschi87
Hi!
RH=Roth/Hilpoltstein, ich komme aus Georgensgmünd!
Nebler hab ich sind aber die original im Milchglasdesign :)
Ist noch alles da!
Re: S16 (163ps)
Verfasst: Do 21.02.13 13:28
von Dark Star *CTi*
Und die Scheinwerfer sind originale Klarglas, oder irgendwelche nachgebauten? Ich hab selber alles in Riffelglas, von daher würde das bei den Neblern nicht stören. Reflektoren sind i.O.?
Bevor Mißverständnisse aufkommen, mit Kühlergrill meine ich das Plastikkonstrukt direkt unterhalb der Motorhaube, quasi zwischen den Scheinwerfern. Habe jetzt irgendwo den Grill im Stoßfänger als 'Kühlergrill' bezeichnet gesehen.
Re: S16 (163ps)
Verfasst: Do 21.02.13 13:41
von kitschi87
Die Scheinwerfer sind original Peugeotteile, kein Nachbau oder Zubehör!!!!!!
Reflektoren?!
Der Kühlergrill ist auch noch da! Kann bei Gelegenheit mal ein Bild davon machen, ob wir auch wirklich das gleiche Teil meinen:)
Re: S16 (163ps)
Verfasst: Do 21.02.13 14:01
von Dark Star *CTi*
Na, die Reflektoren in den Nebelscheinwerfern. Also das silbrige ;) Sind bei meinem beim einen leicht und beim anderen mittelmäßig braun angegammelt.
