Keskin KT4 8x17 Chrom mit 205er Dunlop SP Sport Maxx
S16Freak
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von S16Freak » Sa 12.05.12 00:13
Verkaufe meine Keskin Felgen in 8x17 ET 35 ML 57,1 in Chrom. Aufgezogen sind 205/40 R17 Dunlop SP Sport Maxx.
2 Felgen sind im neuwertigen Zustand, eine hat leichte Bordsteinschäden, die vierte etwas stärkere.
Die Abdeckungen für die Radschrauben sind alle dabei. Sehen schick aus und dienen quasi noch als Felgenschloss.
Habe dazu auch noch passende Spurplatten mit Schrauben damit die Felgen aufn 306 passen. Auf Wunsch auch ohne Spurplatten zu haben.
Verkaufe die Felgen weil sie nicht auf meine Brembo Bremse passen, ansonsten würde ich sie behalten.
Teilegutachten für Felgen und Spurplatten gibts dazu.
VB mit Spurplatten 550€
Zuletzt geändert von S16Freak am Do 17.01.13 21:39, insgesamt 7-mal geändert.
S16Freak
Re: Keskin KT4 8x17 Chrom mit 205er Dunlop SP Sport Maxx
Beitrag von S16Freak » So 20.05.12 21:55
So,
endlich geschafft paar Bilder zu machen.
1. Felge: das ist die mit den leichten Bordsteinschaden, 6mm Profil und DOT 2707
P.S.:
Wie kann ich eigentlich mehr als 3 Bilder hier reinhängen?
S16Freak
Beitrag von S16Freak » So 20.05.12 22:08
1. Felge:
2. Felge: das ist die mit den etwas stärkeren Schäden, 5,5mm Profil DOT 2707
S16Freak
Beitrag von S16Freak » So 20.05.12 22:15
2. Felge: Bordsteinschaden
3. Felge: ist im neuwertigem Zustand, 5,5mm Profil DOT 2807
4. Felge: ist im neuwertigem Zustand, 5,5mm Profil DOT 2807. Auf diesem Bild hab ich die abdeckung für die Radschrauben draufgemacht.
S16Freak
Beitrag von S16Freak » So 20.05.12 22:30
Heir noch die Spurplatten. Für vorne sind es 25mm, für hinten 30mm.
Es sind welche von SCC system 4
Alle benötigten Schrauben sind dabei.
Blätschie
Beitrag von Blätschie » Sa 16.06.12 23:45
Gibst du das Paar 30mm Spurplatten auch einzeln ab?
S16Freak
Beitrag von S16Freak » Di 19.06.12 00:30
Wenn dann die 25 und die 30mm zusammen. Und erst wenn die Felgen weg sind.
S16Freak
Beitrag von S16Freak » Do 21.06.12 23:32
Sorry hab vergessen mit reinzuschreiben das Felgen und Platten ein ML mit 57,1mm haben. Habs mit reingeschrieben.
CleanPug
Postleitzahl: 34431
Beitrag von CleanPug » Do 09.08.12 11:36
Und wie siehts mitn Gutachten fürn 306 aus ?
S16Freak
Beitrag von S16Freak » So 19.08.12 19:17
Für die Felgen hab ich kein Gutachten für den 306, also Einzelabnahme.
Bei den Surplatten steht er drin.
