Schlachtefest unfallschaden vorne
Verfasst: Fr 23.12.11 17:29
von jungeradleresw
Hi Leute.
Abzugeben sind Teile aus folgendem Fahrzeug:
Peugeot 206 3Türer in Chronos Silber EZR/MOZR
1,4lHDI 130.000km Laufleistung Unfallschaden vorne (Airbags Fahrer und Beifahrer ausgelöst), Erstzulassung 31.03.2003, zu2.1: 3003, zu 2.2: 555, Typ: 2 8HX
Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN): VF32C8HXF42911789.
Ansaugrohr vor dem Luftfilter VB10€
Batteriekasten 9637716380 VB20€
Handpumpe/Entlüftungspumpe mit Leitung und Sensor VB50€
Dieselkühler (Fahrzeugunterboden) VB20€
Kühlwasserschläuche VB15€
Steuergerät Bosch 0281010707, 9647158080 VB150€
Kombiinstrument VB50€
Hauptbremszylinder mit Behälter VB20€
Bremskraftverstärker 9647844180, 03.7854-1601.4 VB40€
Bremskraftverstärker mit Hautbremszylinder VB50€
Ausgleichsbehälter (Halterverbogen) mit Sensor 9617376880
und dünnem Plastikschlauch VB30€
Auspuff ab Kat (Langes Rohr fehlt ein Stück) VB50€
Kat ab Turbo VB150€
Hitzeschutzabdeckung vom Kat (Neuwertig) VB20€
Antriebswelle rechts 9630767280 VB 80€
Antriebswelle links 968753280 VB 50€
Motorlager unten/ Lagerbock Antriebswelle links VB15€
Hochdruckpumpe Bosch 0445010042 VB150€
Railverteiler mit Sensor Bosch 0445110135 VB80€
Injektor Bosch 0445110135 incl. gebrauchter Leitung je VB120€
Injektor Kabelstrang/Stecker Bosch VB20€
Klimakompressor Sanden SD6V12, 9646273880 VB 100€
Anlasser Valeo D7G3, 9645100680 VB35€
Lichtmaschine Valeo CL15, 9644529680 VB90€
Servolenkung ohne Schläuche und Pumpe VB 50€
Schläuche vor Servolenkung VB15€
Servopumpe 9638364580 VB40€
Servolenkung komplett mit Schläuchen und Pumpe VB95€
Kupplung incl. Schwungscheibe 6mm 2052E0 VB70€
Seitenblinker weiß je VB5€
Rückleuchten je VB15€
Nebelscheinwerfer je VB15€
Mit beschädigter Frontschürze VB40€
Nebelschlussleuchte VB8€
Heckschürze ohne Nebelschlussleuchte VB50€
Heckschürze mit Nebelschlussleuchte VB55€
Heckklappe komplett VB100€
Türen rechts links mit Griff, Innenverkleidung, EFH, ZV ohne Schloss und Spiegel je VB75€
Spiegel manuell Verstellbar je VB15€
Türen mit Spiegel je VB85€
Ausstellfenster hinten rechts links je VB30€
2Schlüssel incl. Schlösser recht links, Tankdeckel und Zündschloss VB30€
Bilder gibt es per Mail
Diverse Kleinteile die nicht aufgelistet sind auf Anfrage
Seitenairbags in den Sitzen sind noch OK.
Originales CD Radio mit Lenkradfernbedienung auch vorhanden.
Über die Preise lässt sich noch reden.
Einfach per PN melden.
Mit freundlichen Grüßen
Ingo
Re: Schlachtefest unfallschaden vorne
Verfasst: Mi 28.12.11 11:30
von jungeradleresw
Beifahrersitz
Verfasst: Mi 15.02.12 21:22
von Chrisse91
Hey, bin auf der Suche nach der Kofferaumleiste von einem Faceliftmodell, die über dem Nummernschild..l im Idealfall schwarz..
Verfasst: Do 16.02.12 20:51
von bomber
Hey,
hast die sekundärluftpumpe noch?
Verfasst: Do 16.02.12 21:52
von jungeradleresw
ich kann dir jetzt grad nicht sagen welches teil das ist. hilf mir mal auf die sprünge..
Verfasst: Do 16.02.12 22:10
von bomber
Eine pumpe vorn im Radhaus, seite weiß ich jetzt nicht.welche vom Luftfilter zum abgas geht, mit so kleinen schläuchen.
Verfasst: Mo 20.02.12 00:46
von jungeradleresw
jo dann ist sie noch da..
Verfasst: Mo 20.02.12 20:58
von bomber
Und gibst sie ab? wieviel willst dafür haben?
Verfasst: Fr 09.03.12 22:37
von Marc
ich suche 2 Kopfstützen für die Rückbank.
Hast Du noch welche?
Grüsse,
Marc
