HIFONICS
AE102VTS
Postleitzahl: 33102
HIFONICS
Beitrag von AE102VTS » So 18.12.11 14:39
HIFONICS ZXI 4404 ENDSTUFE
Leider hat die Endstufe einen "Transportschaden", d.h, dass das Gehäuse zerkratzt ist. (siehe Bild) Außerdem ist die weiße Beleuchtung defekt (flackert). Die blaue funktioniert einwandfrei.
Die Endstufe selbst funktioniert Einwandfrei. Sie wurde auch nur wenig benutzt. Sie war nur ca 4 Monate verbaut.
4-Kanal Class A/B Analog Verstärker
4 x 75 Watt RMS @ 4 Ohm
4 x 150 Watt RMS @ 2 Ohm
4 x 150 Watt MAX @ 4 Ohm
4 x 300 Watt MAX @ 2 Ohm
260 x 60 x 350/380 mm
UVB: 330€ / Hier: 100€ inkl Versand
HIFONICS HFI 200
20cm Durchmesser, (8 Zoll) 200/400Watt 4Ohm, 39 x 27 x 34/21 cm
NP: 130€ / Hier: 80€ inkl Versand
HIFONICS TX52 13cm LAUTSPRECHER
"TX 52" 130mm 75/150 Watt 4 Ohm
NP: 65€ / Hier: 35€ inkl Versand
