hardchef
- Postleitzahl: 99880
von hardchef » So 13.07.14 14:48
Haste nen Preis für mich.??
Ja klima hat er gibt es da unterschiede zwischen Klima und Klimaautomatik.?!
Hab an meinem Bedienteil jetzt nur einen knopf wo A/C draufsteht.
Zigarettenanzünder würde ich auch noch nehmen.
306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » So 13.07.14 19:58
hardchef hat geschrieben:Haste nen Preis für mich.??
hardchef hat geschrieben:Bräuchte nen Knopf/Schalter für die Scheibenheizung hinten.
5€ in original. 10€ mit wunschfarbe.
hardchef hat geschrieben:Ja klima hat er gibt es da unterschiede zwischen Klima und Klimaautomatik.?!
Normale Klima Bedienteil 35€.
Zigarettenanzünder 2€.
Wenn du alles drei nimmst komme ich mit Versandkosten entgegen.
hardchef
von hardchef » So 13.07.14 20:40
Schalter für Heizung und Zigaretten anzünder nehm ich auf jedenfall.
Bedienteil weis ich noch nicht, weiß ja nicht ob das der fehler bei mir ist warum die heizung ne geht.
306Cab
- Speed-Junkie
von 306Cab » So 13.07.14 23:00
Linke auspuffblende ist reserviert
306Cab
- Speed-Junkie
von 306Cab » Mi 16.07.14 16:07
Dark Star *CTi* hat geschrieben:Ja, Serie2, Cab. Alternativ würde ich auch mit Loch nehmen, wenn das Loch ca. 33.5mm (also 34mm oder weniger) Durchmesser hat. Die Hochtöner woanders unterzubringen hat sich aufgrund plötzlich aufgetretener Unlust erledigt.
Habe nun endlich die Maße:
Ausschnitt ist leicht oval und ist 46x48mm groß.
Kannst die aber dann Super zum ausrichten nehmen wenn du die Originale Aufnahme deiner HT's dort einspachtelst und dann das ganze mit Kunstleder oder Material beziehen und fertig sind die individuellen HT-Aufnahmen
Dark Star *CTi*
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 91472
von Dark Star *CTi* » Do 17.07.14 12:47
306Cab hat geschrieben:Dark Star *CTi* hat geschrieben:Ja, Serie2, Cab. Alternativ würde ich auch mit Loch nehmen, wenn das Loch ca. 33.5mm (also 34mm oder weniger) Durchmesser hat. Die Hochtöner woanders unterzubringen hat sich aufgrund plötzlich aufgetretener Unlust erledigt.
... Dann hätte ich ja mit den Hochtönern mehr Arbeit als mit dem ganzen Rest an 'HiFi'
Das ist Low(est) Budget, auch im Bezug auf meine Arbeit, die ich reinstecke. Hab mittlerweile ein haltbares Provisorium aus FischerTechnik und Sekundenkleber gemacht, bei mir waren hinten die Pinne abgebrochen, die das Spiegeldreieck fixieren, und das hab ich mit FT ersetzt, hält erstaunlicherweise noch recht gut.
Grüße aus Franken,
Norman
