tristan
- Postleitzahl: 5500
- Land: Oesterreich
von tristan » Mo 26.05.14 23:19
Hej
Welche Motorisierung hat dieses cab?
306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » Di 27.05.14 11:07
Welches Cab?
Hier werden nur Einzelteile angeboten die ich noch übrig oder doppelt habe.
Mit freundlichen Grüßen
tristan
- Land: Oesterreich
von tristan » Di 27.05.14 16:49
Achso sry das hab ich jetzt falsch verstanden
Ich dachte das sind die letzten teile einer schlachtung
306Cab
- Speed-Junkie
von 306Cab » Di 27.05.14 19:57
Ja richtig. Ich hatte zwei Cabrios und einen 3-Türer zerpflückt für zwei Umbauten und möchte nun was daraus übrig geblieben ist und für mich nicht mehr von Nutzen an den Mann oder die Frau bringen, die damit was anfangen kann. Das eine Cabrio hatte den 2,0l 16v und das andere Cabrio und der 3-Türer waren 1,8l 16v.
tristan
- Land: Oesterreich
von tristan » Mi 28.05.14 09:18
Ahh ok
Ja dann werde ich mich melden wenn ich mal was brauche. ich wäre auf der suche nach einer antriebswelle und einem paar bremstrommeln von einem 1.6 mit 98ps
Aber vl brauche ich ja sonst mal was
lg triis
Dark Star *CTi*
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 91472
von Dark Star *CTi* » Do 26.06.14 12:56
hast Du noch ein Spiegeldreieck Beifahrerseite, notfalls auch als Set beide Seiten? Am besten ohne Löcher.
Grüße aus Franken,
Norman
306Cab
- Speed-Junkie
von 306Cab » Do 26.06.14 23:06
Dark Star *CTi* hat geschrieben:Hallo,
Serie2? Glaube ja. Kann dir morgen nochmal Bescheid geben
Dark Star *CTi*
- Reservetankfahrer
von Dark Star *CTi* » Fr 27.06.14 16:36
Ja, Serie2, Cab. Alternativ würde ich auch mit Loch nehmen, wenn das Loch ca. 33.5mm (also 34mm oder weniger) Durchmesser hat. Die Hochtöner woanders unterzubringen hat sich aufgrund plötzlich aufgetretener Unlust erledigt.
Grüße aus Franken,
Norman
hardchef
- Postleitzahl: 99880
von hardchef » Sa 12.07.14 23:51
Bräuchte nen Knopf/Schalter für die Scheibenheizung hinten.
Und die Gebläse steuereinheit (keine ahnung wie das genau heist
) für die Heizungs Steuerung. Cabrio und Schrägheck gleich.????
306Cab
- Speed-Junkie
von 306Cab » So 13.07.14 01:46
hardchef hat geschrieben:Bräuchte nen Knopf/Schalter für die Scheibenheizung hinten.
Schalter Heckscheibenheizung habe ich da.
Bedieneinheit Heizungsanlage auch. Musst nur sagen ob mit Klima / klimaautomatik oder ohne.
Dark Star *CTi* hat geschrieben:Ja, Serie2, Cab. Alternativ würde ich auch mit Loch nehmen, wenn das Loch ca. 33.5mm (also 34mm oder weniger) Durchmesser hat. Die Hochtöner woanders unterzubringen hat sich aufgrund plötzlich aufgetretener Unlust erledigt.
Sorry. Dich habe ich vergessen. Habe momentan nur eine serienabdeckung und dann noch die beiden vom Bild mit dem Loch für den Hochtöner. Maß reiche ich dir morgen nach. Versprochen
