PeUgeOt_205 hat geschrieben:Hallo.
habe mir für meinen peugeot 205 tieferlegungsfedern gekauft. 60mm tief. nun bekomme ich es beim tüv aber nicht eingetragen,weil die Scheinwerfe zu tief sein sollen.
nur komischerweise kenne ich jemanden der die glecihenf edern hat und der es auch eingetragen bekommen hat.
wisst ihr vielleicht woran es liegen kann??
kann schon sein...
miss nach, du musst 50cm an der unterkante der lichtaustrittsfläche haben.
wenn du das nicht hast, entspricht dein auto nicht der stvzo.
dann hast folgende möglichkeiten:
-federn zurückgeben, weil trotz gutachten keine eintragung
-auto höherlegen, zumindest bis nach der abnahme
-andern tüv suchen, der ned nachmisst.
wenn sich der fehlbetrag nur in enigen mm ausdrückt kannst auch die härteren gruppe-n gummilager einbauen, die bekommst bei lionparts und drücken die karosse ca. 5-7mm nach oben.
letztendlich bleibt dein auto aber illegal solange die unterkante der leuchten zu tief ist..
auch wenn du es eingetragen hast und nachher wieder runterlässt.
die folge KANN sein, dass du in ner kontrolle nen mängelbericht bekommst.
dann wird der tüv das wieder austragen, eben weil das auto zu tief ist.
so sind eben die vorschriften.
ist wie die kz-höhe bei den 206ern.
die sind fast alle zu tief.
manche stören sich halt daran und bemängeln es.
dumm isses, wenn du öfter von den selben angehalten wirst, dann hast irgendwann bös ärger.
