Peugeot Diagnose PP2000 in PLZ-Bereich 57482
Verfasst: Mi 23.07.14 10:57
von Holdi
Ich habe mir endlich das Peugeot/Citroen Diagnosegerät mit Lexia 3: V48, PP2000 : V25 Software gekauft. Falls jemand bei mir aus der Umgebung was auslesen oder ändern möchte kann man sich gerne bei mir melden.
Ich komme aus der Nähe von Olpe PLZ: 57482
Ich wusste nicht unter welcher Kategorie ich das Posten sollte, falls es hier falsch ist bitte verschieben.
Vielleicht wäre es ja möglich eine Liste zu erstellen wer alles ein solches Gerät hat und seine Hilfe anbieten würde.
LG
Thorsten
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 2
Re: Peugeot Diagnose PP2000 in58482
Verfasst: Mi 23.07.14 12:46
von Silhouette-Lions KMP
Und ich bräuchte Hilfe da ich mein PP2000 net mehr aufgespielt bekomme
Re: Peugeot Diagnose PP2000 in PLZ-Bereich 57482
Verfasst: Mo 30.03.15 20:57
von rhine
hatte auch mal das problem , das ich pp2000 nicht mehr installieren konnte.
hab dann das diagnosegerät ans fahrzeug angeschlossen. schon konnt ichs wieder installieren.
probiers mal.
ansonsten mal nen registrycleaner nach der deinstallation drüber jagen. manchmal hängen noch einträge in der registry fest, die eine saubere neuinstallation verhindern.
Verfasst: Di 02.06.15 20:16
von cocka
Hallo Thorsten,
die Idee, Diagnose mittels PP2000 zur Hilfe oder Selbsthilfe anzubieten, finde ich prima.
Stehe aktuell vor der Frage, ob ich unseren 307 SW HDi 2l, 2002 zu Peugeot bringe oder aber mit Hilfe aus dem Forum die Fehler selber auslesen und zurücksetzen kann (bzw dann evtl. weitere Teile tausche).
Der Wagen laüft im Notlauf, Motor- und ESP Warnleuchten sind permanent an.
Habe den PArtikelfilter ausgebaut und rückgespühlt, Luftfilter und Dieselfilter getauscht bzw gereinigt.
Wagen hat jetzt 380 tkm runter, muss diesen Monat zum TÜV und AU wird nur möglich sein, wenn die Warnleuchten und der Notlauf abgestellt sind.
Falls jemnad einen Tipp hat, wo im PLZ-Bereich 14165 (Berlin oder süd- und westlich von Berlin) ein Diagnosegerät zur Benutzung oder Hilfestellung bereitseht, wäre ich dankbar.
Danke und Gruß
Verfasst: So 12.07.15 17:30
von Plasticomania
@holdi
Habe jetzt auch das Problem mit dem Notlauf, irgendwo begründet mit Additiv leer, Partikelfilter zu, Differenzdruckgeber defekt etc....
soweit hab ich alles selber geregelt, aber jetzt guckt mich der örtliche Peugeot Dealer schon immer sehr schräg an, weil schon so oft dagewesen bin wegen Rückstellung ...
bin grad echt verzweifelt, der Löwe (307 HDI 110 aus 2003) sollte noch ein paar Monate laufen, hat jetzt 270 runter, neue Kupplung etc. ...
wie schauts denn mit dem Diagnoseprogramm aus um das selber immer zurückzustellen, würde die Fehlersuche ja wesentlich vereinfachen ...
Funktioniert das Interface gut und die Software ? Weiß irgendwie nicht ob es sich lohnt für den altenden Löwen noch son Gerät anzuschaffen ...
... und vor allem welches ....
Kumpel hat mit son Interface und die modiag Soft geliehen, aber nach meiner Recherche wird da da falsche Protokoll benutzt, keine Kommunikation möglich .. beim Passat angeschlossen, zack -> direkt Verbindung .... weiß nicht mehr weiter
Gruß aus Goch
Christian
Verfasst: Mo 13.07.15 10:28
von Holdi
@Plasticomania,
Selbstverständlich kannst du mit dem Programm und dem Interface jederzeit deine Daten zurücksetzen.
Allerdings ist es schädlich wenn dein Filter zu ist oder dein additiv leer ist den Fehler zu löschen und ohne weiter zu fahren!
Das Interface von deinem Kumpel ist kein Peugeot Interface, daher wird es nie funktionieren.
Besorg dir einfach eins in der bucht, die gibts teilweise gebraucht für 60 Euro oder neu für um die 100 Euro. Das ist gut investiertes Geld.
Thorsten
Gesendet von meiner Buschtrommel
Verfasst: Mo 13.07.15 13:04
von Plasticomania
Hallo Thorsten,
besagte Defekte etc. habe ich bereits selbstständig repariert (DPF gespült, Differenzdrucksensor getauscht, Additiv aufgefüllt) ... leider immer noch Notlauf .... ja, Additiv Füllstand wurde im Steuergerät resettet ... kann also eigentlich nur noch den Differnzdrucksensor falschrum angesteckt sein oder sowas .... daher wollte ich so ein Interface um selber jeweils zurückstellen zu können .... Blöde Frage: Verleihst du dein Interface ?
Grüß
Christian
Verfasst: Mo 13.07.15 16:36
von Holdi
Hallo Christian,
Verleihen kann ich es nicht mehr da ich seid Januar meinen Peugeot und auch das Interface verkauft habe.
Wo kommst du denn her?
Verfasst: Mo 13.07.15 20:10
von Boulied
Ein Diagnosegerät ist wirklich manchmal vom Vorteil. Kann ich auch nur empfehlen, weil dasselbe Problem bei mir nach wenigen Stunden "Hasskappe" erledigt ware
Verfasst: Di 14.07.15 08:35
von Plasticomania
@Boulied
ja, da hast du sicherlich recht, allerdings steht der Löwe hier gerade am Scheideweg, also entweder ich bekomme den repariert, oder weg damit .... hat ja auch schon 270 tsd runter ... da ist jetzt jede Investition genau zu überlegen ... daher meine Frage ob jemand evtl. so ein Teil verleihen würde. Ich weiß, ist eine Vertrauenssache, aber ich glaube prinzipiell an das Gute im Menschen .... ;-)
