verleiht hier denn keiner mal so ein Interface ?
bin echt verzweifelt, möchte eigentlich den Löwen noch nicht loslassen (müssen) ....
Christian
Du musst den Punkt finden, wo der Partikelfilter auf getauscht gesetzt wird. Da kannst Du auch den Additivstand zurücksetzen. Hat bei mir aber nur auf "voll" geklappt.Plasticomania hat geschrieben: Noch ein Frage: Wo und wie stell ich den Additivfüllstand ein ? Hatte ja so einen Liter selber nachgefüllt und will
jetzt einfach nur auf "voll" stellen, da ich dann demnächst (wenn er bis dahin nicht murrt) den Tank wieder voll mache werde.
Hab da nur einen Menüpunkt mit Zähler 1 und Zähler 2 gefunden .. den versteh ich aber nicht so ganz, hat wer einen Tipp
welchen Wert ich wo manuell eintragen muss damit das Steuergerät denkt es hätte wieder vollen Additivtank ?)
