passen nockenwellen vom XU10J4RS in XU10J4 wegen vvt?
Verfasst: Mi 14.07.10 21:15
von anaz
hi,
passen die nocken vom XU10J4RS in den XU10J4 wegen der variablen nockenwellenverstellung?
und wenn ja wie ?
Re: passen nockenwellen vom XU10J4RS in XU10J4 wegen vvt?
Verfasst: Mi 14.07.10 21:30
von Aron
anaz hat geschrieben: passen die nocken vom XU10J4RS in den XU10J4 wegen der variablen nockenwellenverstellung?
Nockenwellenverstellung haben beide nicht, oder meinst Du evt einen EW10A, sprich einen neuerer Generation?
Verfasst: Mi 14.07.10 21:31
von Troubadix
anaz hat geschrieben:hi,
und wenn ja wie ?
passen nicht, der kopf ist mit seinen lagern ganz anders gebaut, beim 150/152PS motor sind die lager jeweils zwischen den zu einem zylinder gehörenden ventilen, beim 163PS motor sitzt die lagerstelle mitten in dem zu einem zylinder gehörenden paar
Verfasst: Mi 14.07.10 22:08
von Gentsai
Aber in den XU10J4R passen sie, vielleicht geht es ja um den!?
Verfasst: Mi 14.07.10 23:15
von InformatiX
ich tipp auch, dass es um den xu10j4r geht... cabrio phase 2 deutet zumindest stark drauf hin.
dort passen die 163er wellen.
grüße
steffen
Verfasst: Do 15.07.10 03:22
von anaz
Ja geht um den xu10j4r weil: cabrio phase 2 132 PS.
ok cool dann habe ich da was falsches gehört das der S16 eine VVT hat. =) das freut mich =)
