Zündaussetzter
huntirex90
Postleitzahl: 66693
Zündaussetzter
Beitrag von huntirex90 » Sa 10.07.10 00:30
Hallo Peugeot Freunde!
MEin Peugeot 106 45PS/33KW hat manchmal extreme Zündausetzter immer wenn die luft feuchter wird die Kerzen muss ich fast alle 3 wochen neu machen dann sind sie verölt!
Steuergerät habe ich schon getauscht mit selbigem model!
Zündspule wurde mir geraten kann mir das jemand empfehelen????
tom198
Postleitzahl: 95326
Re: Zündaussetzter
Beitrag von tom198 » Di 20.07.10 22:49
Ohne jetzt die geringste Ahnung von Motoren zu haben, aber was haben verölte Zündkerzen mit der Zündspule zu tun?
Schoeneberg30
Re: Zündaussetzter
Beitrag von Schoeneberg30 » Di 20.07.10 23:00
Wenn die Kerzen ständig verölt sind, würde ich mal eher auf die Ventildeckeldichtung tippen.
dude-tru
Postleitzahl: 24148
Re: Zündaussetzter
Beitrag von dude-tru » Mi 21.07.10 01:42
wo sind sie den verölt wenn sie "gesicht" (das was im zylinder steckt) ölig sind, kommt es durch die zündaussetzer... das sind reste vom kraftstof mit russ, dann solltest du dein zündsystem überprüfen das heißt: zündspule, zündleitungen
Walternative
Postleitzahl: 66500
Re: Zündaussetzter
Beitrag von Walternative » Mi 21.07.10 18:57
probiers mal mit neuen kabeln an denzündkerzen....die rosten manchmal von innnen....
Cynthia
Land: Schweiz
Re: Zündaussetzter
Beitrag von Cynthia » Do 22.07.10 19:21
Hallo zusammen
Najaa, die Lösungsvorschläge klingen alle ziemlich komisch. Wenn die Kerzen immer wieder verölt sind, (und das sind sie bei dir ja extrem), hast du ein grösseres Problem. Du kannst den ganzen Motor auseinandernehmen. Wenn du Glück hast sind es nur die Ventilschaftdichtungen. Andernfalls sind die Kolbenringe ziemlich zerfressen, ^worauf ich eher tippen würde, da du die Kerzen alle 3 Wochen ersetzt.
Grüsse Cynthia
205_JETI
Handbremsen-Wender
Re: Zündaussetzter
Beitrag von 205_JETI » Do 22.07.10 21:59
Also mit dem verölt sollten wir auf jeden Fall vorher klären: Wo sind die Kerzen verölt?
