Motorselbstdiagnose leuchtet permanent
Verfasst: Do 08.07.10 22:07
von 106erfahrer
moinsen ,
Bei meinem 206 ( BJ 2000 1,4 75 PS ) hat der Kat den Geist aufgegeben.
Nachdem ich einen neuen Kat , neues Mittelrohr bekommen habe , ging im betriebswarmen Zustand die Motorselbstdiagnoseleuchte an.
Sie leuchtet jetzt permanent seit 20km egal ob kalt oder warmzustand.
Heute war ich in der Werkstatt. Diese haben keinen Fehler im Steuergerät gefunden.
Was kann die Ursache des aufleuchtens des Lämpchens sein? Kann es vielleicht daran liegen das , wenn meiner ne lange Zeit ( ca. 2 Wochen ) steht , dann bei start er bissl nach Benzin müffelt?
Re: Motorselbstdiagnose leuchtet permanent
Verfasst: Do 08.07.10 22:54
von Aron
106erfahrer hat geschrieben:Bei meinem 206 ( BJ 2000 1,4 75 PS ) hat der Kat den Geist aufgegeben.
haben keinen Fehler gefunden oder wollten keinen finden? Warst Du dabei? Das ganze hört sich etwas merkwürdig an.
Verfasst: Do 08.07.10 23:03
von 106erfahrer
die haben keinen gefunden.
Ich gehe seit Jahren schon in die Werkstatt. Das ist eine Werkstatt des Vertrauens . Bin sehr zufrieden mit denen. Und nein ich war nicht mit dabei.
Die machen auch vieles mal unter der Hand , da sind keine überraschenden extras dabei
Verfasst: Fr 09.07.10 00:03
von Psychoschlumpf
Motorlampe ohne Fehler?? Glaub ich kaum. Evtl Lambdasonde defekt oder Kurzschluß??
Verfasst: Fr 09.07.10 08:23
von hajo86
hallo...
wir haben nun schon useren 2. 309er...
bei denen hatten wir auch das problem mit der motorleuchte....
und fehler wurde auch keiner gefunden.....
ich hab zwar in sachen auto und motor null ahnung aber hab trotzdem nachgeschaut(Friemel gern an sachen rum bis es geht
).... und bei beiden von unseren autos war in nähe vergaser(zwischen luftfilter und vergaser, unterhalb liegend) ein relativ dickerer schlauch gerissen.
Hab diesen ersetzt und leuchte ist weg...
da ich keine passenden namen zu teilen geben kann... hoffe ich trotzdem das es weiter hilft....
für weitere fragen einfach fragen.
Verfasst: Fr 09.07.10 09:51
von hajo86
im übrigen könnte auch benzin-pumpe ein übeltäter dafür sein.... hatten wir kurzzeitig da kontakte zusammen kamen....
Mfg.
Verfasst: Fr 09.07.10 17:13
von 106erfahrer
hajo86 hat geschrieben:hallo...
danke für den Tipp , aber der Unterschied vom 309er zum 206er ist schon etwas groß. Zum Beispiel hab ich keinen Vergaser.
Verfasst: Fr 09.07.10 23:34
von hajo86
ok aber schläuche würd ich trotz dem mal alle testen...... könnt evtl. daran liegen.....
