Peugeot 205 tank
LeBronJames92max
Peugeot 205 tank
Beitrag von LeBronJames92max » Mo 05.07.10 17:16
weiß jemand wie viel liter der tank vom 205er reserve hat?
und wie weit man durchschnittlich mit kommt, weil ich kann meiner tankanzeuge nicht trauen manchmalist die lampe an und dan auch mal 5 km. nicht
mfg max
lion-sash
Re: Peugeot 205 tank
Beitrag von lion-sash » Mo 05.07.10 18:07
Der sprit schwappt bei kurven hin und her,mal zum schwimmer hin,dann wieder weg.das kennt aber jeder 205 fahrer.mehr als 50 kilometer würd ich net riskieren mit nem 205. es sollen wohl 5 liter reserve sein,aber ich hab mich auch nie drauf verlassen. wenn die lampe anbleibt,fahr tanken!!!
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Mo 05.07.10 18:49
sind ca 5 l aber da varriiert auch von fahrzeug zu fahrzeug.
wie weit damit kommt kannste dir selbst ausrechnen bei 5l kommt halt auf den durchschnitsverbrauch an bei opa fahrweise und nicht über 100 kannste 80 km schaffen wenn immer nur gass gass dann halt nur 50.
dazu ist noch wichtig: flachland oder berge?
bergauf schwapt der sprit weiter zurück (dann leuchtet die lampe wenn der tank fast leer ist auch kurz komplett und blinkt nicht nur) wenn der tank zu leer ist kann es schon sein das der motor luft abbekommt und aus geht. sobald man über den hügel ist geht dann wieder alles.
im flachland kann man den tank etwas weiter leerfahren aber sobald eine steigung kommt merkt man das recht schnell wenn der tank so gut wie leer ist.
bei schnellen kurvenfahrten rechts rum merkt man das auch da kann ab 1/4 auch mal die tankanzeige komplett absacken nach ein paar links kurven geht die wieder hoch.
in der regal muss man aber erst tanken wenn die lampe durchgängig leuchtet und nicht nur flackert. aber am besten mit nem sprit kanister im kofferaum austesten. zum schluss ist der tank echt fix leer.
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
205 Griffe
Postleitzahl: 68169
Beitrag von 205 Griffe » Di 06.07.10 07:47
Also mir ist es mal mit meinem GTI passiert,daß ich wegen leerem Tank liegen geblieben bin. War in der Stadt (bei mir um die Ecke). :dummguck:
Als die Reserve an ging waren es ca. 45-50 km bis zum stillstand.
Gruß 205 Griffe
