Höchstgeschwindigkeit deutlich geringer 60pser 106er
Verfasst: Fr 25.06.10 21:35
von peugeot123
ist das eigentlich normal das bei einem 1.1er 60pser 106er deutlich vor den angegebenen 164kmh Schluss ist?...Nach langem Anlauf war bei ca. 153kmh Schluss.
Re: Höchstgeschwindigkeit deutlich geringer 60pser 106er
Verfasst: Fr 25.06.10 22:01
von Gentsai
Nö ist nicht normal, die eingetragene Geschwindigkeit sollte das Auto auf jeden Fall erreichen, meistens sogar mehr weil der Tacho eine gewisse Abweichung hat.
Verfasst: Fr 25.06.10 23:29
von mrx0001
zündkerzen und luftfilter checken bzw neu machen.
wenn die teile zu alt sind kann sich das schon recht nachteilig auf die leistung auswirken.
Verfasst: Sa 26.06.10 10:22
von mariob
guck mal nach, ob die Drosselklappe bei Vollgas auch wirklich voll öffnet. Da ist am Gaszug vorne eine Klammer, mit der man das Spiel einstellen kann... (so einstellen, daß auch bei warmem Motor noch 1...2mm Spiel vorhanden sind - sonst funktioniert die Standgasregelung nicht mehr)
Gruß, Mario
Verfasst: Sa 26.06.10 21:19
von peugeot123
Danke für eure Antworten, jetzt weiß ich erstmal, wo ich mit der Fehlersuche anfangen sollte.
