Höchstgeschwindigkeit deutlich geringer 60pser 106er
peugeot123
Beitrag von peugeot123 » Fr 25.06.10 21:35
ist das eigentlich normal das bei einem 1.1er 60pser 106er deutlich vor den angegebenen 164kmh Schluss ist?...Nach langem Anlauf war bei ca. 153kmh Schluss.
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Re: Höchstgeschwindigkeit deutlich geringer 60pser 106er
Beitrag von Gentsai » Fr 25.06.10 22:01
Nö ist nicht normal, die eingetragene Geschwindigkeit sollte das Auto auf jeden Fall erreichen, meistens sogar mehr weil der Tacho eine gewisse Abweichung hat.
Liberté, Egalité, Accélérer!!
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Fr 25.06.10 23:29
zündkerzen und luftfilter checken bzw neu machen.
wenn die teile zu alt sind kann sich das schon recht nachteilig auf die leistung auswirken.
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
mariob
Postleitzahl: 13059
Beitrag von mariob » Sa 26.06.10 10:22
guck mal nach, ob die Drosselklappe bei Vollgas auch wirklich voll öffnet. Da ist am Gaszug vorne eine Klammer, mit der man das Spiel einstellen kann... (so einstellen, daß auch bei warmem Motor noch 1...2mm Spiel vorhanden sind - sonst funktioniert die Standgasregelung nicht mehr)
Gruß, Mario
peugeot123
Beitrag von peugeot123 » Sa 26.06.10 21:19
Danke für eure Antworten, jetzt weiß ich erstmal, wo ich mit der Fehlersuche anfangen sollte.
