Innenausstattung
Verfasst: Di 22.06.10 14:22
von djmm1
Hallo, ich habe eine frage zur innenausstattung von dem peugeot 106. und zwar
gibt es Unterschiede zwischen den beiden Versionen bzw vor und nach dem facelift.
bekomme ich die sitze von dem einen in den anderen rein??? (von s1 zu s2?)
danke
Re: Innenausstattung
Verfasst: So 18.07.10 00:43
von Walternative
ja! hatte in meinen Phase 1 auch sitze aus Phase 2 eingebaut....
sollte also gehen...!
Verfasst: So 18.07.10 09:03
von Gentsai
Es gibt auch welche, die die Sitze vom Serie 1 "Le Mans" in der Serie 2 verbaut haben, es geht also in beide Richtungen.
Aber bitte auf Airbag usw. achten
Verfasst: So 18.07.10 13:56
von Walternative
ja stimmt! im Sitz sind an den gurthalter die zugsensoren
des Airbags angebracht. Wenn dein 106 welchr hat acht darauf das du
sie anschließt sonst bekommst du im tacho in airbagfehler angezeitg!
Aber der Sensor mit kompletem System kannst du auch an sitz ohne
airbag anbauen das geht auch....hatte ich auch so gemacht da die
sportsitze aus dem Phase 1 keinen airbaganschluss hatten aber mein
106 hatte sie ....
Gruß Chris
