Scheibenwischer gehen nicht mehr aus
Verfasst: Mo 14.06.10 18:18
von andimaniac
Hallo
ich habe mir ein Billig-Xenon-Kit eingebaut, lief alles problemlos. Zündung der Brenner einwandfrei, auch kein Huppen oder sonstige Störungen. Zwei Wochen später, also gestern gingen bei mir die Scheibenwischer an und haben im Interval von ca. 3 sekunden sonst ganz normal gewischt. Leider gehen die Wischer nicht mehr aus, keine Reaktion auf das Verstellen des Wahlhebels. Selbst wenn der Motor abgestellt wird wird noch ca. 3 minuten gewischt, dann bleiben sie stehen, allerdings geht der linke nicht in die endgültige Parkposition. Abklemmen der Batterie bringt nichts, habe schon probiert. Mir blieb nur eins, Scheibenwischersicherung rausholen.
Jetzt weiß ich nicht genau was defekt ist, einer der Wischermotoren, viel mehr die jeweilige Elektronik, oder die Verkabelung. Da die Wischer noch synchron laufen, funktioniert irgendeine Form von Kommunikation zwischen den Wischermotoren.
Hat jemand das selbe, oder ähnliches Problem gehabt. Oder weiß vielleicht jemand was defekt sein könnte? Bin dankbar für jeden Tipp.
Andi
Peugeot 407 BJ 2007
Re: Scheibenwischer gehen nicht mehr aus
Verfasst: Mo 14.06.10 18:27
von Michael54431
Einer der Wischermotoren ist defekt. Ist ein bekanntes Problem bei Nachrüst-Xenon Kits in Verbindung mit dem 407
Verfasst: Mo 14.06.10 18:37
von andimaniac
Michael54431 hat geschrieben:Einer der Wischermotoren ist defekt. Ist ein bekanntes Problem bei Nachrüst-Xenon Kits in Verbindung mit dem 407
Hey, danke für die schnelle Antwort.
Wenn ich richtig informiert bin, werden die Wischermotoren über CAN Bus angesteuert, wobei es sich um ein Master/Slave-System handeln soll. Was bedeutet, dass ein Wischer dem anderen sagt was zu tun ist.
-Ist es evtl. bekannt welcher dabei mit Vorliebe kaputt geht, der linke oder der rechte?
-Was kostet eine Instandsetzung in einer Werkstatt?
-Was kostet ein Motor wenn ich ihn selbst tausche, und hat jemand eine Anleitung, wie ich den Motor austauschen kann?
Andi
Verfasst: Mo 14.06.10 20:09
von dani407
Hat das wirklich was mit dem Xenon-Kit zu tun? :nixkapier:
Gib mal paar Infos!
edit: Habs grad in dem anderen Thread gesehen. Hat wohl was mit dem CAN-BUS System zu tun. :gruebel:
Verfasst: Mo 14.06.10 20:20
von 407driver
ja das kann gut sein, in einem anderen forum hat jemand auch große probleme mit der elektrik beim 407 bekommen nachdem er "illegal" xenon nachgerüstet hat. naja selber schuld...
aufjednfall kostet ein wischermotor bis organummer 11864 ca 160€ und ab 11865 über 200€. und die müssen telecodiert, also beim händler freigeschaltet werden.
Verfasst: Mo 14.06.10 20:21
von andimaniac
dani407 hat geschrieben:
Gib mal paar Infos!
Kannst du ihn verlinken?
407driver hat geschrieben:ja das kann gut sein, in einem anderen forum hat jemand auch große probleme mit der elektrik beim 407 bekommen nachdem er "illegal" xenon nachgerüstet hat. naja selber schuld...
11864 = 03.05.09
Also schon mal der günstigere. Freischalten auch noch, na super.
Verfasst: Mo 14.06.10 20:38
von dani407
http://peugeotforum.de/forum/viewtopic.php?f=1&t=98192
Hier gibts auch diverse Probleme mit dem Xenon. :ohoh:
Verfasst: Mo 14.06.10 20:44
von andimaniac
dani407 hat geschrieben:http://peugeotforum.de/forum/viewtopic.php?f=1&t=98192
Ah, das hab ich schon gelesen.
Verfasst: So 01.08.10 23:55
von andimaniac
Habs repariert, wer das gleiche Problem hat, hier kleine Anleitung wie mans behebt:
http://luft.in/blog/?p=140
Verfasst: Mi 31.10.12 14:47
von DER SUCHER
Hallo, ich habe gerade das gleiche Problem,hat jemand die Lösung?
(der Link mit der Lösung klappt nicht..)
