Welche Reifendimension auf 18Zoll
Chris207
Postleitzahl: 01157
Beitrag von Chris207 » Mo 07.06.10 11:23
Hallo Zusammen,
heute sind meine 18Zöller angekommen, da es kein Gutachten für den 207er zu geben scheint, sondern nur für den 307 und 1007 wird es wohl eine Einzelabnahme werden.
Die Felge ist die OZ Gemini in 7x18 ET16
Nun zu meiner Frage, welche Reifengröße passt am 207 noch bei dieser ET? technisch, wie auch optisch?
Da es ja mit 7Zoll ne relativ ,,schmale´´ Felge ist.
LG Chris
207 VTI Schneeweiß, Sitzheizung, Tempomat, 50mm H&R, 7x18 OZ Gemini, Rüffer Duplex +5db, Abbes Heckschürze, CSR Spoiler
406coupecc
Re: Welche Reifendimension auf 18Zoll
Beitrag von 406coupecc » Mo 07.06.10 12:48
Also für den 307 sind ja meines Wissens 225/40 vorgesehen.
Sieht dann so aus.
Aber der is auch schwerer.
Hab mal ins Gutachten anderer 7x18 Felgen reingeschaut z.B. http://docs.reifen.com/gutachten/msw/11/00118028.pdf
die sehen für den 207 folgende Reifengrößen vor:
205/40
215/35
215/40
Peugeot 406 Coupe 2.2 HDi ultima edizione RC-Line
Mein Fototagebuch http://www.peugeot-freunde-hannover.de/ ... readID=971
Chris207
Postleitzahl: 01157
Beitrag von Chris207 » Di 08.06.10 08:32
Hey, vielen Dank erstmal..da hätt ich auch von selbst drauf kommen können in ein Gutachten der MSW zu schauen.
Ist ja Quasi eh von OZ :lach:
Habs gleich mal ausgedruckt und zu den Felgen gelegt. Die Gummis draufziehen schaff ich die Woche nicht mehr, Freitag gehts in Urlaub.
LG Chris
Zylinderkind
Beitrag von Zylinderkind » Mi 09.06.10 22:11
Am besten wären definitiv die 205/40R18
Die sind vom Umfang her fast identisch mit der Serienreifengröße, du hast nur -0,1% Abweichung, und es sind auch noch die schmalsten Reifen für die wie du schon sagtest relativ schmalen Felgen, ich hab grad 205/45 auf 7x17" OZ, und die Reifen sind schön bündig mit der Felge :-) Mach Bilder, wenn du sie drauf hast!
Chris207
Postleitzahl: 01157
Beitrag von Chris207 » Do 10.06.10 10:25
Jepp, hab mich auch für diese Größe entschieden, muss nur noch mal die Reifentests in der Größe durchschauen.
Ist ja schon eine sehr kostspielige Größe :D
Bilder mach ich dann natürlich, aber wie gesagt erst Anfang Juli wenn wir aus dem Urlaub zurück sind.
LG Chris, und Danke für eure Antworten
Zylinderkind
Beitrag von Zylinderkind » Do 10.06.10 12:53
Falken Reifen sind relativ günstig und haben echt gute Fahrwerte, wenn man keine Hochleistungsreifen wegen Extremkurvenkratzing mit 180 PS braucht :) kann ich nur empfehlen, mit meinem 95PS hab ich die noch nichtmal zum quietschen gebracht
406coupecc
Beitrag von 406coupecc » Do 10.06.10 16:04
Joa also die 205/40 in 18 Zoll von Hankook S1 Evo kosten 115,00 EUR und sind in den aktuellen Test super bewertet worden.
Aber 215/35 müsste doch au net verkehrt ausschaun, wenn net sogar noch weniger Gummi an der Seite haben. Kommt aber auch auf den Reifenhersteller drauf an :gruebel:
205/40: 20,5cm x 40% = 8,2 cm Flanke (20,5+8,2+8,2 = 36,90cm)
215/35: 21,5cm x 35% = 7,5 cm Flanke (21,5+7,5+7,5 = 36,50cm)
allerdings sind die 215 er teurer...
Viel Spaß bei der Entscheidung :D :gruebel:
Zylinderkind
Beitrag von Zylinderkind » Do 10.06.10 20:53
406coupecc hat geschrieben:Joa also die 205/40 in 18 Zoll von Hankook S1 Evo kosten 115,00 EUR und sind in den aktuellen Test super bewertet worden.
bei den 215ern ist die abweichung größer als bei den 205ern...
und es geht um den gummi an der seite, nicht die flankenhöhe! das ist ein wichtiger unterschied!
bei 7" breite wölben sie die breiten 215er gummis über das felgenbett nach außen, die 205er schließen ziemlich bündig ab!
205/40 ist grade richtig ;) außerdem musst du mit 95 pferden aufpassen, du wirst eh einiges an beschleunigung einbüßen mit 18ern, also nimm ruhig die schmalsten reifen :)
Flame
Beitrag von Flame » So 13.06.10 12:18
Gude.
Ich fahre auf meinen Oxigin 8x18" die Dimensionen 215/35 (bei einer ET von 25) von daher bezweifle ich jetzt einfach mal, ob das auf 7x18" überhaupt passt/zulässig wäre!? :gruebel:
Greetz Flame
Ich bin das Kind vor dem euch eure Eltern immer gewarnt haben!
Sam040680
Postleitzahl: 86343
Beitrag von Sam040680 » Mi 16.06.10 21:08
Ich fahre auch auf meinen Barracuda 8x18 215/35 Hankook Evo1
Don´t mess with a 207RC!
