307 wird nach abstellen des motors immer heíß
Robbie1985
Postleitzahl: 04720
Beitrag von Robbie1985 » So 06.06.10 13:45
hallo zusammen:)
ich bin neu hier im forum und hab mal eine frage...
ich hab einen peugeot 307 1,6 16v baujahr 2005. seit einiger zeit ist mir aufgefallen, das immer wenn ich meinen motor abstelle und kurze zeit danach die zündung wieder anstelle die temperaturanzeige fast bis in den roten bereich ansteigt. das ist doch aber eigentlich nicht normal.
sollte der lüfter nicht auch nach dem die zündung aus ist noch nachlaufen??
vielleicht kann mir da jemand helfen.
danke schonmal :)
mfg robbie1985
Re: 307 wird nach abstellen des motors immer heíß
Beitrag von Troubadix » Mo 07.06.10 05:55
in wie weit das normal ist hab ich noch nie beobachtet, aber fakt ist selbst wenn die kühler nachlaufen dann wird nur das wasser im kühler runtergekühlt, der wassertempsensor sitzt aber im block drin und da die wasserpumpe nicht weiterläuft (wird ja vom motor angetrieben) kann sich das wasser an der stelle auch nicht weiter abkühlen sondern wird vom motor weiter angeheitzt.
