Unterbodenschutz mit Dachanstrich
Kodiax
Beitrag von Kodiax » Di 01.06.10 18:07
Ich muss wegen Rostbildung den Unterboden meines 307 Breake versiegeln und würde dabei auf Dachanstrich zurückgreifen. natürlich vorher reinigen und etwas entrosten.
Ist das zu empfehlen oder doch lieber teure mittelchen benutzen?
Freue mich auf eure meinung
Mit freundlichen Grüßen
Kodiax
Zuletzt geändert von Kodiax am Sa 05.06.10 10:43, insgesamt 1-mal geändert.
Kodiax
Re: Unterboden versiegeln
Beitrag von Kodiax » Fr 04.06.10 17:27
Noch eine ergänzende frage wäre Lösungsmittelhaltig oder das neue wasserbasierte Mistzeug....
Danke für antworten :D
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Re: Unterbodenschutz mit Dachanstrich
Beitrag von rhine » Sa 05.06.10 15:34
ich würde lieber zu dem teuren richtigen ubs greifen, am besten der mit viel chemie. ubs mit wasser? das will man doch fern halten, und schmiert es nicht extra unten ran ;-) dachlack wird mit der zeit rissig.
Historie: Motortuning
Kodiax
Beitrag von Kodiax » Sa 05.06.10 19:29
Danke für die anwort ^^
Hm, aber das wird sehr teuer, das kann ich mir nicht leisten :heul:
nur weil der unten etwas rostet... gibt es eine Billige alternative?
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » Sa 05.06.10 19:39
Kodiax hat geschrieben: nur weil der unten etwas rostet... gibt es eine Billige alternative?
am billigsten wäre es ihn rosten zu lassen. Oder fürchtest Du in den nächsten Jahren schon Löcher im Blech:?:
Mein 307 fault schon seit 8 Jahren am Unterboden vor sich hin. Viel mehr als die Schweißpunkte selbst und einige Schnittkanten sind aber bisher nicht betroffen... :D
Gruß Martin
Kodiax
Beitrag von Kodiax » So 06.06.10 18:03
Danke für die Aufmunterung
Ich mache dann bald mal ein Foto und werde wohl nach dem entrosten und entfetten erst mal mit einem Metallschutzlack streichen
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Beitrag von rhine » So 06.06.10 21:27
mit 50 euro dürftest du eigendlich für unterbodenschutz hinkommen. fürs material. in meiner werkstatt bezahl ich für ne unterbodenkonservierung immer so um de 80euro. inkl wäsche.
xLumino
Postleitzahl: 04178
Beitrag von xLumino » Fr 11.06.10 12:02
rhine hat geschrieben:in meiner werkstatt bezahl ich für ne unterbodenkonservierung immer so um de 80euro. inkl wäsche.
Was heißt denn "immer so"? Wie oft lässt du denn den Unterboden konservieren? Bin nämlich auch interessiert. Meinem Nissan Sunny, den ich zuvor hatte, konnte man beim Rosten zusehen, das muss nicht noch mal sein
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Beitrag von rhine » Fr 11.06.10 18:00
unterbodenschutz lass ich aller 2 jahre machen. nach dem winter. da kommt der ganze salz-schmand runter. und wird gleich frisch versiegelt.
