Peugeot309GTI-TD
- NOS - Junky
von Peugeot309GTI-TD » Mi 26.05.10 23:16
Servus zusammen! Meine Schwester fährt einen 2001er 106 mit dem 1,1er Motor,Laufleistung 162tkm,Verbrauch im Schnitt ca 5,8l auf 100km!Motorkontrollleuchte aus!
Im Moment schruppt die Karre gute 4tkm im Monat und hat nun letzte Woche angefangen zu ruckeln,ansich meist im Bereich von 2400-3400 Umdrehungen wenn man nur leicht auf dem Gas steht um die Geschwindigkeit zu halten! Gibts bei den Kisten irgendwelche bekannte Probleme oder Bauteile die gerne kaputt gehen? Ich wollt zunächst mal nach dem AGR-Ventil schauen da das Ruckeln ja nur im Teillastbereich auftritt! Haben die 106er auch noch Probleme mit durchgeschliffenen Schleifbahnen im DK-Poti?
bomber
- Politessen-Verehrer
- Postleitzahl: 01558
von bomber » Sa 29.05.10 21:00
Unser Ruckelt im stand, aber das Standgas läuft rund und stockt nicht oder so.
Da weißauch keiner Rat.
Simson
- STVO-Fan
von Simson » Mo 07.06.10 12:22
Hallo Leute,
bin neu hier und möchte mal versuchen eine Antwort zu geben.
Du meinst wahrscheinlich mit "Motorkontrolleuchte" die Anzeige "Motorselbstdiagnose".
Selbst wenn diese nicht leuchtet heißt das noch nicht das du keine Fehlermeldung hast.
So war es nämlich bei mir (306). Also am besten erstmal auslesen lassen und schauen ob da eine Fehlermeldung ist.
Bei mir kam das Ruckeln vom defekten Drehzahlsensor.
Viel Glück !
