Sitz qietscht
Verfasst: So 23.05.10 19:56
von platinum207
Hallo Gemeinde,
ich hab ein Problem mit meinem Beifahrersitz. Die linke seitliche Rückenlehne qietscht bei Belastung. Also immer wenn ich jemanden mitnehme macht der Sitz Geräusche. Ich bin der Meinung das hört sich an wie das innere Gestell. Oder eine Feder im Gestell. Nur wie kann das beheben ölen etc ? Muß ich da den Stoff komplett abziehen ?
Re: Sitz qietscht
Verfasst: So 23.05.10 20:12
von andreasxsi
Da wirste von außen nix machen können.
Also alles ausbauen und nachschauen, aber vorsicht wegen dem Airbag ! ! !
Wenn du natürlich noch Garantie hast, kannste zum Freundlichen fahren und die sollen sich drum kümmern.
Re: Sitz qietscht
Verfasst: So 23.05.10 21:15
von platinum207
Hallo , ja das hab ich schon vermutet. Reicht es wenn ich die Stecker alle abziehe vom Sitz wegen dem Airbag? Und dann kann ich den Sitzbezug entfernen
Danke im voraus.
Re: Sitz qietscht
Verfasst: So 23.05.10 22:48
von andreasxsi
Vorher die Batterie abklemmen und ruhig ne 1/4h warten, vorm Ausbau wegen Restspannung.
Airbags sind gefählich !
Re: Sitz qietscht
Verfasst: Mo 24.05.10 09:12
von pug207
Bei den Sportsitzen kannst du seitlich in die Rückenlehne greifen. Das Rückengestell ist seitlich mit Plastikclipsen eingehängt. Bei mir war es 1er nicht - quitschen bei Belastung. Vielleicht auch einen Schaumstoffstreifen zwischen Federung und Querstrebe/Lendenbereich einziehen. Geht von der Seite ganz gut.
Re: Sitz qietscht
Verfasst: Mo 31.05.10 15:24
von Phex
Sicher dass es der Sitz und nicht das Gurtschloss ist? Macht auch quietschende Geräusche ;D Wurde schon 3 mal bei mir getauscht, aber irgendwie kommt es immer wieder nach einiger Zeit... dachte auch erst dass es der Sitz ist bis der Mechaniker mal mitgefahren ist und das Gurtschloss festgehalten hat =) Zuerst hat er es mit Öl beseitigt, als es dann bald wieder kam wurde es getauscht
Re: Sitz qietscht
Verfasst: Mo 31.05.10 19:32
von platinum207
Hallo Phex, ne bin mir 100% sicher es ist die Seitenlehne .
