Bremsbeläge+Scheiben GTI 1,9l
Naumann91
Postleitzahl: 66822
Beitrag von Naumann91 » Di 04.05.10 20:00
welche bremsbeläge mit scheiben ratet ihr mir für meinen 1,9 er??
Sollten sicht allzu teuer sein aber trotzdem gut, jemand ein paar vorschläge in verschiedenen preisklassen?
LG Naumann91
Re: Bremsbeläge+Scheiben GTI 1,9l
Beitrag von obelix » Di 04.05.10 20:27
Naumann91 hat geschrieben:Hi,
LG Naumann91
das wird eng...
billig und gut gibts eigentlich ned...
du kannst dann eigentlich nur serienscheiben nehmen und andere beläge.
ansonsten gibts noch brembo max, ebc turbogroove oder zimmermann.
wobei die zimmermänner nicht wirklich zu empfehlen sind, man hört recht viel von rissen in den scheiben.
die brembo max liegt preislich aber auch schon deutlich über der serienscheibe, die turbogroove ebenfalls.
an belägen kämen in frage die ferodo oder auch ebc, hier würde ich die yellowstuff nehmen.
eine andere alternative wäre, eine grössere serienbremse zu nehmen, z.b. die 266er aus dem 306.
kommt halt auch immer drauf an, was du haben willst und wie du fährst.
du solltest dich aber von einem gedanken gleich verabschieden - für kleingeld bekommst nix...
wenn du tuning betreibst musst du zwangsläufig geld in die hand nehmen, wie der schwabe sagt - von nix kommt nix.
Naumann91
Postleitzahl: 66822
Beitrag von Naumann91 » Di 04.05.10 20:36
ja alles klar,
wie groß ist die serienbremse vom 205 gti denn?? dachte das wäre schon eine große??
lg
Beitrag von Kris » Di 04.05.10 20:51
247x20,4mm hat der GTI vorne. das ist schon okay, gerade ohne ABS.
brembo max beissen wie sau ... wenn sie mal warm sind. aber das geräusch eines bremsenden ferienfliegers muss man mögen :zwinker:
Naumann91
Postleitzahl: 66822
Beitrag von Naumann91 » Di 04.05.10 20:57
ja wollte mir brembo max und ebc greenstuff oder blackstuff holen....
ich denke dann bremst er wie sau, fast wie anker werfen :lach:
Beitrag von obelix » Di 04.05.10 21:10
ein dringender tipp...
informier dich genau, BEVOR du was zusammenkaufst.
ned bloss nach namen oder hörensagen gehen.
blackstuff ist z.b. nix anderes als serienqualität. damit wirst du enttäuscht sein.
greenstuff geht eher.
Naumann91
Postleitzahl: 66822
Beitrag von Naumann91 » Di 04.05.10 21:14
jap werde ich machen...
Aber mal noch ne frage, woran er kenne ich ob Lukas oder Bendix??
LG
l0k1
Beitrag von l0k1 » Mi 05.05.10 00:00
eigendlich solltest du girling haben.
musste halt schauen faustsattel ist girling (gti 120 ps) die ctis usw haben meist bendig das were ein schwimmsattel wo die klötze nur reingeschoben sind und mit einem winkel blech gesichert werden.
