C2-VTR
von C2-VTR » Di 04.05.10 09:17
möchte bei meinem C2 die Spurstangen selber tauschen, dachte mir ist ja easy... im AuDaCon nachgeschaut und festgestellt das ich
da einen speziellen Kugelgelenkabzieher und ein Feststellwerkzeug brauche!
Ist dem wirklich so? Oder geht das auch anders? Die Spurstangen vom C2 sind auch beim 1007 verbaut falls euch das weiterhilft.
Verschlafene Grüße
PSADriver82
von PSADriver82 » Di 04.05.10 17:54
Bin mir nicht 100 Prozent sicher aber ich denke das ist nicht anders als sonst! willst du nur das Endstück mit Kugelkopf tauschen? Dann brauchst du eigendlich nur die Mutter vom Spurstangenkopf abzudrehen und mit nem leichten Schlag nach unten rauszuklopfen! Dann mit 2 Maulschlüssel die Kontermutter lösen und dabei am Spurstangenkopf gegenhalten! Nun solltest Du ohne Probleme den alten runterdrehen und gegen den neuen tauschen können!
Achsvermessung ist danach sowieso Pflicht aber kannst dir auch ne Markierung am Gewinde machen oder die Strecke messen!
C2-VTR
von C2-VTR » Di 04.05.10 18:41
nein ich möchte beide Spurstangen tauschen die ins Lenkgetriebe gehen. Für den Spurstangenkopf hab ich einen Ausdrücker
das auch kein Problem.
Aber so ein Feststellwerkzeug und nen Kugelgelenkabzieher hab ich nicht
