Klima links kalt rechts heiss
Verfasst: Di 04.05.10 08:10
von rainagain
-eigentlich fahr ich sehr gern mit meinem Peugeot (307SW Bj 2004,56 Tkm), nur in letzter Zeit ärgert mich die Klima. sie bläst aus den linken Düsen kalt und den rechten richtig heiß. Alle Servomotoren funktionieren, die Plastikzahnrädchen sehen auch gut aus (Verstellmechanismen).
Weiß jemand was da los ist ?? Vielleicht kann mir auch jemand sagen, wie und wo ich suchen kann ???!!
Re: Klima links kalt rechts heiss
Verfasst: Di 04.05.10 20:31
von Peugeot_tiger
Hi
Mit den Stellmotoren gibt es eigendlich keine Probleme , nur mit den Ritzeln.
Baue doch einfach den Motor auf der Seite aus , wo es nicht funktioniert und verdrehe mal den Hebel bzw das ritzel auf warm bzw kalt.
Wurde den schon ein Ritzelsatz verbaut??
Passiert nichts , könnte der mechn. defekt sein intern --> heißt neues Gehäuse.
Amaturenbrett raus und neues Gehäuse rein
P.S
ist teuer wenn so ist.
einfach mal nachfragen bei Peugeot.
PT
Verfasst: Mi 05.05.10 06:51
von rainagain
Hallo, erst mal "DANKE" für den Tip.
Die Motoren funktionieren alle, soweit ich gesehen habe. Und die Mechanik (Zahnräder drehen mit) ist auch ok. Da bleibt wohl nur die Box.
Weisst Du, welcher Motor welche Reglung macht, da sind drei Stück an der Mittelsäule rechter Fußraum. Ich habe immer kalte Luft aus den Düsen links und Mitte/links. Die rechten Düsen liefern umso heißere Luft (nicht einstellbar). Mischen u. ändern geht auch links nicht.
PS : Ritzelsatz wurde noch keiner verbaut.
Grüsse RK
