206FAP
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 88400
von 206FAP » So 02.05.10 08:47
mein 206er HDI springt nicht an wenn er warm ist und nur kurz steht.
Bei längerem stand hat er keine probleme.
Auch nach längerer fahrt fängt er an leicht zu ruckeln, also als ob ich
leicht den fuß vom gaß wegnehme und wieder drauf drück. (teillast).
laut werkstatt ist pumpe und düsen soweit okay wenn er mal läuft.
hab vorher super diesel getankt, befürchte das es fasst von dem her kommt.
kann das sein ?
andreasxsi
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 12489
von andreasxsi » So 02.05.10 09:32
Ist eher unwahrscheinlich.
Warste mal bei Peugeot und hast den Fehlercode auslesen lassen?
Wenn er warm ist... dan fällt ja schon mal die Glühanlage weg.
Bleibt also nur noch die Kraftstoffanlage ! Mal die Injektoren ausbauen und abdrücken/prüfen lassen.
206FAP
von 206FAP » So 02.05.10 10:12
hi,
laut Peugeot, sind pumpe und düsen i.o. - stand ne woche zur fehlersuche dort.
sensoren ect sind auch laut aussage okay.
- Forums Opi
von Aron » So 02.05.10 10:41
206FAP hat geschrieben:hi,
wie sieht die Werte vom Kühlmitteltemperaturfühler aus? Je höher die Kühlmitteltemperatur, desto niedriger die Startmenge, Knicke in der Kennlinie können sowas hervorbringen.
Wurde an den Injektoren auch die Leckölmenge gemessen oder war das denen zu anstrengend?
206FAP
von 206FAP » So 02.05.10 10:48
Von Leckölmenge hab ich von den Herren nichts gehört.
Komisch ist - das wenn er nach kurzer standzeit nicht starten möchte , längeres
Anlassen - kurz darauf dann zum laufen kommt. Allerdings mit dem nebenefekt.
Unter vollast oder leerlauf macht er keine mucken.
Fahr jetzt ne runde und werd die sensoren nochmal auslesen.
